适合有源天线系统的低噪声、稳定型电源
2011-09-26 来源:互联网
汽车信息娱乐系统 (见图1)时代的到来标志着汽车采用简单车载收音机 (如图2中Mercedes汽车所配备的仪表板) 的日子一去不复返了。历史悠久的 AM/FM 收音机在信息娱乐控制板上仍然保有一席之地,但它与数字音频广播 (DAB)、数字和高清晰度电视 (HDTV)、卫星无线电、集成蜂窝电话、CD/DVD/MP3 播放器、全球定位系统(GPS)导航及视频游戏系统组合在一起。
图1 新式的汽车仪表板
是有源天线系统在汽车仪表板的背后对这种信息资源提供了支持。随着汽车信息娱乐中心复杂性的攀升,用于将音乐和数据馈入信息娱乐中心所需的有源天线数量有所增加。一部汽车平均拥有3〜5个有源天线系统的情况比比皆是,它们用于组合型 AM、FM、DAB、HDTV、卫星广播、交通警示、蜂窝电话、WiMAX和GPS装置——有时,为了改善接收质量,每个频段会采用多个天线。这些有源天线系统中的敏感电路需要具备针对严酷汽车环境的保护和隔离能力,以及一种用于向主机系统提供天线状态和诊断反馈的方法。
图2 老式的汽车仪表板
过去,为了满足汽车天线系统中苛刻的保护要求组合以及所需的诊断功能,设计师不得不进行复杂的电流检测放大器、运算放大器和分立元件及其他IC的布局。而现在,单片IC解决方案的出现使这个问题迎刃而解。下面将以LT3050为例来具体说明。
在满负载条件下,LT3050可提供高达100mA的连续输出电流和一个340mV的典型压差电压。该IC具有一个2~45V的宽输入电压范围,并提供了低至0.6V的可调输出电压。单个电容器同时提供了超低噪声操作 (在10Hz~100kHz的大带宽范围内输出噪声仅为30μVRMS) 和基准软起动功能,从而消除了接通期间的大浪涌电流和输出电压过冲。LT3050的输出电压容差具有很高的准确度,在整个电压、负载和温度范围内达±2%。低工作静态电流(50μA)使其能够连续处于空闲状态,电池电量消耗极少,停机模式中的消耗电流下降至μA级。该IC分别采用12引脚2mm×3mm DFN封装和12引脚耐热性能增强型 MSOP封装,因而提供了紧凑的占板面积。
具保护和诊断功能的单片IC天线电源
作为许多有源天线电压电源的起始点,12V汽车电池与这些系统所需要的低噪声、稳定型电源相去甚远。除了噪声之外,这种12V“电源”还有可能遭受反向电池电压情况或负载突降(在这些场合中,电压会在–36~+80V的范围内变化,甚至出现尖峰)的影响。LT3050在苛刻的电气环境中对其自身和天线均实施了保护,同时提供了一个稳定的低噪声输出电压。当天线电源内部发生短路时,LT3050还可利用一个准确和可编程的电流限值来对有源天线电源电路加以保护。汽车环境中的散热状况同样具有挑战性,因而要求凭借坚固的过热保护功能来使电源在 -40~+125℃的温度范围内保持稳定。
除了这些棘手的保护要求以外,LT3050还简化了所需的诊断信息收集以报告天线状态。可编程开路检测功能电路负责监视天线电源电流,以防止其降至一个最小工作条件值以下;可编程短路检测功能电路则用于监视天线电源电流,以避免其超过一个规定的最大值,并通过限制电流来保护天线及其电源。此外,一个模拟电流监视器还将产生一个与天线电源电流成比例的信号。这便于用作一个诊断输入,或用于向系统发出指示信号,以告知所安装的天线类型。
一个准确、稳定和低噪声电源中的保护功能
LT3050可产生一个用于有源天线系统的稳定的低噪声电源,可隔离并保护天线系统免受高噪声、易变的12V汽车电源的不良影响。该IC能够承受±50V的输入电压和反向电池电压(可能产生自12V电源)以及至±50V的输出反转(见图3)。
图3 LT3050 针对负载突降情况的瞬态响应 (AC 耦合)
LT3050 能有效地将天线电源与12V电源线上的噪声或者来自某个中间降压型稳压器的噪声隔离开来 (见图4)。单个电容器提供了基准软起动和噪声旁路功能,从而实现了一个可编程启动时间和超低噪声操作。
图4 LT3050 纹波抑制
通过允许用户设定低至最大负载之110%的电流限值而不影响正常操作期间的负载调节性能,一个精准的可编程电流限值提供了额外的保护作用。此外,凭借后备式电流限制、电流限制折返,以及具迟滞的坚固型热停机功能的组合,当存在来自一个50V输入电源的输出短路时,IC不会受损。输出可以被拉至超出输入50V,而流入输入端的电流极小且不会损坏IC。
诊断功能
LT3050可向汽车的控制系统提供诊断信息。如果检测到开路或短路情况、或者IC进入热停机模式,则一个能够吸收100μA电流的集电极开路故障指示器将确定其电平。LT3050还具有一个集成电流监视器,该电流监视器通过IMON引脚提供约为输出电流1/100 的电流,以在天线系统监视和保护中使用(见图5)。只需在IMON和GND之间连接一个电阻器,便可产生一个与输出电流成比例的参考于地的电压。
图5 LT3050 方框图
可编程短路检测和电流限值在IMAX引脚上提供,而且该限值一旦设定,则其在整个电压和温度范围内的波动幅度将小于5%。IMAX引脚是一个特别设计的电流反射镜器件的集电极,可提供大约为输出电流1/200的电流。该引脚同时也是精准限流放大器的输入端。在 IMAX和GND之间连接一个电阻器(RI(MAX)),用于设定短路检测和可编程电流限制门限。限流放大器电路执行两项功能。第一项功能是:如果IMAX引脚电压达到600mV,则它将确定集电极开路/FAULT引脚逻辑电平。第二项功能是:它将调节输出驱动电流以使 IMAX引脚电压不超过600mV,从而将输出电流限制为0.6V·200/RI(MAX)。
可编程开路检测门限在IMIN引脚上提供。IMIN引脚是一个特别设计的电流反射镜器件的集电极,可提供大约为输出电流1/200 的电流。该引脚同时也是参考于600mV内部基准的开路检测比较器的输入端。在IMIN和GND之间连接一个电阻器,用于设定开路检测门限。如果IMIN引脚电压降至600mV以下,则比较器将发生跳变且/FAULT引脚电平被确定。该比较器采用了少量迟滞以防止发生/FAULT引脚干扰。
图6示出了一种典型的LT3050应用电路配置——用作一个有源天线电源。为直观起见,电流限值、开路故障门限值、输出电压等是任意选择的。在本例中,由11.3kΩ的IMIN电阻器将开路检测门限设定为10mA。
1.15kΩ的IMAX电阻器将短路故障门限和电流限值设定为100mA(需要采用一个10nF的IMAX电容器,以实现限流放大器的稳定性)。当输出电流等于100mA时,3kΩ的IMON电阻器将提供一个3V全标度信号。10nF的REF/BYP电容器实现5.5ms的软起动时间和低噪声操作。
图6 LT3050有源天线电源电路
结论
由于汽车信息娱乐组件变得越来越复杂,有源天线系统的数目也有所增加。这些有源天线系统中的敏感电路需要针对严酷汽车环境的保护与隔离功能和诊断反馈以报告天线状态。
凭借诸如可编程电流限值、软起动、开路检测、输出电流监视器和集电极开路故障信号等特点,LT3050有源天线电源和诊断线性稳压器解决了有源天线设计难题。LT3050还具有一个宽输入电压范围、低静态电流、大带宽范围内的低输出噪声、高输出电压准确度、低压差电压以及承受输入和输出电压反转的能力。
上一篇:复杂电路系统电源及PDS设计
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
