Diodes降压控制器优化个人计算机性能
2014-11-05 来源:EEWORLD
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相同步降压控制器AP3591,改善笔记本电脑和一体式个人计算机低压调节的瞬态响应及输出精度。
AP3591在100kHz 与700kHz之间的电阻编程固定频率下工作,其自适应恒定导通时间控制算法能够应付非常宽广的输入输出电压比,并有助于减少外部部件数量。这款器件的输入和输出电压范围分别为4.5V到26V 以及0.75V到5.5V;输出电流则高达25A。
该控制器提供两种工作模式选择,包括可在轻载情况下自动降低频率和提升效率的二极管仿真模式,以及有效防止轻载输出纹波的恒定频率连续导通模式。
新控制器采用了十四引脚QFN3535封装,提供具有电阻可编程电流限制、过温关断,以及过压和欠压保护等电路保护功能。该器件还集成了软启动与软停止功能。
上一篇:分析LED电源次级恒流的经典电路
下一篇:iphone手机防盗电路图的设计
相关文章
- 基于DIODES AP3129的18V/1.67A 30W机顶盒适配器方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
- Diodes 公司推出高额定电流负载开关为现代数字 IC 提供智能供电解决方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
- Diodes 公司推出符合汽车规格的视频开关可针对领先接口标准降低物料清单成本
- Diodes 公司的小型微功率霍尔效应开关可兼容于低压芯片组
- Diodes 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
- Diodes 公司推出符合汽车规格、可提供亮度和色彩独立控制的三通道线性 LED 驱动器
- Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
- Diodes 公司的低功耗 1.8V、2.5Gbps、双数据通道 ReDriver 支持 MIPI D-PHY 1.2 协议
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
热门新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
最新频道
最新器件
