新品
业界首款内置CEC功能的HDMI发送器
2007-10-25 来源:电子工程世界
——ADV7520NK通过集成CEC功能简化了便携式HDMI产品的设计,
从而允许终端用户通过一个遥控器控制多个音视频设备。
关于ADV7520NK
ADI公司的ADV7520NK是HDMI v1.3(High-Definition Multimedia Interface)低功耗发送器,用于便携式媒体和DVD播放器、录像机和其它移动多媒体设备,能够支持高清晰度(HD)音频和视频节目传送。ADV7520NK是业界首款片内集成了消费类电子控制(CEC)缓冲器的HDMI发送器,由于无需设计工程师开发独立的CEC支持通道,所以减少了元件数量,简化了设计的复杂程度,并且加快了便携式HD设备上市时间。
CEC功能为用户带来了方便,它允许终端用户使用一个遥控器控制多个支持CEC 的HD设备,从而无需使用多个遥控器来控制电视机(TV)、机顶盒和便携式HD设备。例如,在HDTV上观看来自HD DVC、数码照相机(DSC)或便携式媒体播放器的节目时,可使用支持CEC的HDTV遥控器播放或回放电视机、有线电视和卫星机顶盒或音视频接收机的电影、管理电源开关、输入选择和电源关闭等功能,可以在机顶盒之间进行切换,或者改变视频和音频模式。
ADV7520NK在创新的低功耗AD9387NK HDMI发送器基础上增加了CEC支持,能够延长视频设备的电池寿命。不像同类产品需要外部电压转换芯片,ADI公司新推出的HDMI发送器包括支持I2C和HPD(热插拔检测)的5V I/O端口。由于无需外部电压转换芯片将I/O信号从5 V转换到1.8 V 或3.3 V,从而进一步简化了系统设计并且延长了便携式电子设备的电池寿命。
这种新的HDMI发送器支持xvYCC(称作符合IEC 61966-2-4标准的“扩展色域YCC”),它扩展了可提供颜色范围,为数字视频节目播放提供尽可能最逼真的图像。ADV7520NK支持HDMI v1.3,DVI (数字视频接口) v1.0和 HDCP v1.3 标准,以及S/PDIF (Sony/Philips公司数字接口格式) 和8通道 I2S (Inter-IC Sound)总线音频,可以实现 最大采样速率为192 kHz的7.1环绕音响效果。
ADV7520NK HDMI发送器与ADI公司其它高级电视信号链设备兼容,包括AD9388A 10 bit 双通道模拟和HDMI 接收器,AD7142 可编程电容触摸屏传感器,以及ADV7180和ADV7441视频解码器。
进入新品查看更多内容>>
相关视频
  • 财哥说钛丝
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
