Ubuntu下超级终端minicom的安装和配置
2024-10-18 来源:cnblogs
一,安装minicom
sudo apt-get install minicom
二,配置minicom
1,运行minicom
sudo minicom
2,先按下Ctrl + a, 放开, 再按o, 出现配置菜单对话框。
3,按上下键选择,选择Serial port setup
| A - Serial Device : /dev/ttyUSB0 |
| B - Lockfile Location : /var/lock |
| C - Callin Program : |
| D - Callout Program -: |
| E - Bps/Par/Bits : 115200 8N1 |
| F - Hardware Flow Control : No |
| G - Software Flow Control : No |
| Change which setting? |
输入:A,此时光标移到第A项对应处:串口COM1对应ttyS0, COM2对应ttyS1.
注意: 我这里使用的是转串口,如果没有使用USB转串口,而是直接使用串口,那么Serial Device要配置为/dev/ttyS0
(如果使用USB转串口,则需要查看dev下是否存在ttyUSB0,若没有,则创建一个:mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0)。
输入:E,此时光标移到第A项对应处:对波特率,数据位和停止位进行配置,波特率选为115200 8N1 (奇偶校验无, 停止位1)
输入:F,硬件流控制选NO.
输入:G,软件流控制选NO.
在确认配置正确之后,可键入回车返回上级配置界面,并将其保存为默认配置,即选择-->Save setup as dfl,重启minicom是刚才配置生效,在连上开发板的串口线后,就可在minicom中打印正确的串口信息了.
三,问题
minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: 没有该文件或目录
1,尝试通过sudo minicom启动
2,查看串口驱动,默认情况下ubuntu已经安装了USB转串口驱动
# lsmod | grep usbserial
如果有usbserial,说明系统支持USB转串口。
3,插上USB转串口,在终端输入命令#dmesg | grep ttyUSB0,如果出现连接成功信息,则说明ubuntu系统已经识别该设备了
注意: 虚拟机环境下的ubuntu默认情况下是不能自动识别的,需要在虚拟机窗口右下角点击'Prolific USB-Serial Controller',这样才能被ubuntu系统识别。
