Vishay新推用于便携式电子的超薄、大电流功率电感器
2016-04-05 来源:EEWORLD
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的电感值从0.33μH到10μH,高度分别为0.8mm和1.0mm,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率。
进入电源管理查看更多内容>>
今天发布的这两颗器件适用于笔记本电脑、平板电脑和其他手持式电池供电的电子产品的DC/DC转换器和电源模块。这两颗功率电感器使用磁性合金,噪声低,具有磁屏蔽,能防止周边元器件的干扰。
IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的最大DCR低至23mΩ,饱和电流高达6.5A,温升电流达6.0A。器件的工作温度范围从-55℃到+125℃,封装在符合RoHS,100%无铅的屏蔽结构里。
器件规格表:
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
相关文章
- Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能
- Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压
- Vishay推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器
- Vishay面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
- Vishay推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
- Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
- Vishay推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
- Vishay新型硅PIN光电二极管,提高在生物医学应用中的灵敏度
- Vishay推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
- Vishay推出通过AEC-Q200认证的极高可靠性薄膜片式电阻器,可提供高达70 GHz的稳定高频性能
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
