Vishay 推出TrenchFET III技术的MOSFET
2012-10-08 来源:EEWORLD
器件在4.5V下具有业内较低的13.5mΩ导通电阻,占位面积为2mm x 2mm和22mm x 3mm x 1.8mm
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 10 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用热增强型2mm x 2mm PowerPAK® SC-70封装的单路12V器件--- SiA447DJ,以及采用3mm x 1.8mm PowerPAK ChipFET封装、高度0.8mm的单片30V器件---Si5429DU,扩充其TrenchFET® Gen III系列P沟道功率MOSFET。两款MOSFET具有小占位的特点,在4.5V下具有相应外形尺寸产品中最低的导通电阻。
12V SiA447DJ采用超小尺寸的PowerPAK SC-70封装,在4.5V下的导通电阻为13.5mΩ,比最接近的同档器件低12%,在2.5V、1.8V和1.5V下的导通电阻为19.4mΩ、35mΩ和71mΩ。30V Si5429DU是首款采用3mm x 1.8mm尺寸规格的Gen III P通道MOSFET,在4.5V下的导通电阻为22mΩ,比最接近的竞争器件低35%,在10V下具有业内较低的15mΩ导通电阻。
SiA447DJ和Si5429DU可以在智能手机、平板电脑和移动计算设备等便携式电子产品的电源管理应用中用做电池管理或负载开关。MOSFET的小尺寸封装可在这些产品中节约PCB空间,其低导通电阻能够减少导通损耗,进而减少功耗并延长两次充电间的电池寿命。MOSFET的低导通电阻还意味着负载开关上的电压降更低,可防止有害的欠压锁定现象。
Si5429DU的电压等级达到30V,可用于采用多芯锂离子电池的终端产品,SiA447DJ可用在尺寸和更低导通电阻是关键考虑因素的场合。另外,SiA447DJ能够在1.5V下导通,可与手持设备中常见的更低电压的栅极驱动和更低的总线电压配合工作,节省电平转换电路的空间和尺寸。
SiA447DJ和Si5429DU进行了100%的Rg测试,符合RoHS,无卤素。如果需要更多信息,以便为您的应用选择合适的TrenchFET Gen III P沟道MOSFET,请访问http://www.vishay.com/mosfets/geniii-p/。
- Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能
- Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压
- Vishay推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器
- Vishay面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
- Vishay推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
- Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
- Vishay推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
- Vishay新型硅PIN光电二极管,提高在生物医学应用中的灵敏度
- Vishay推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
- Vishay推出通过AEC-Q200认证的极高可靠性薄膜片式电阻器,可提供高达70 GHz的稳定高频性能
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
