TI加码电源管理应用
2015-04-07 来源:EEWORLD
作为全球电源领域知名供应商,TI的一举一动都代表着未来电源技术的走向。2015年初,TI先后发布了五款电源管理芯片,全球电源领域非隔离电源全球市场总监James MacDonald专程来华,介绍了TI在电源方面的策略以及几款新品的特点。
LM5160A同步降压转换器
LM5160A是TI第二代Fly-Buck芯片,具体指标为:最大支持1.5A 15W功率输出,输入电压从4.5-65V,支持断续传导模式 (DCM) 或连续传导模式 (CCM),支持可编程软启动,输出电压纠错以及反向电流限制等。
LM5160A相比于传统的反激式电源,不需要使用光耦便可实现隔离。
MacDonald表示,宽电压输入范围一方面可以适应不同的电源总线,同时用户完全不用额外增加保护电路,仍可确保器件的可靠性。
主要应用包括:工业用可编程逻辑控制器 (PLC),由以太网供电 (PoE) 方式供电的 IP 摄像头和 IP 电话,汽车控制器局域网 (CAN) 总线和混合动力汽车/电动汽车(HEV/EV) 逆变器 IGBT 驱动器偏置电源以及3 相电子仪表 RS-485 和微控制器 (MCU) 偏压等。
MacDonald特别强调,TI为每个应用都提供了TI Designs参考设计,用户可以直接购买评估或者以此基础进行设计。
谈到LM5160A的特殊结构Fly-Buck,MacDonald表示,是将同步整流转换器输出电感上叠加一个隔离的绕组,这样使原来非隔离电源达到隔离的输出能力,同时由于利用了原边反馈技术,不需要光耦对反馈信号进行隔离。
LM5175宽VIN开关降压-升压控制器
LM5175是四输入升压、降压控制器,输入电压范围从3.5V至42V,输出电压支持55V。芯片内部集成了抖频技术,该技术可以减少电源的EMI,简化工程师设计难度。LM5175还可配置成恒定输入/输出电流,恒定输出可以用在LED照明和电池充电中,而恒定输入则可确保输入端不会过流,内置2.2A栅极驱动器,增加了芯片的集成度。
MacDonald表示,Lm5175由于支持宽输入电压,因此非常适合工业PC,PMP10629就是这么一款参考设计,输入电压9-36V,输出功率为12V 200W,峰值效率达到98.7%。
LM5175还十分适合汽车应用,比如启停系统,电池电压是随电机有突变的,而无论输入电压如何,LM5175总能提供一个稳定的12V输出。
第三类是USB 3.1传输,由于USB 3.1最高支持100W输出,因此需要LM5175这类支持高功率输出的控制器。
与USB 3.1类似的,LM5175还可用于电池充电器。
75W零待机功耗解决方案
TI的UCC28730和UCC24650组成的充电器方案,利用了原边检测技术,当没有负载时,主芯片的待机功耗可以低至5mW,基本相当于零待机功耗。MacDonald表示,利用MOS管取代了二极管进行同步整流,提高了动态响应。
进军集成GaN市场
TI推出业内首款集成式半桥GaN FET功率级器件LMG5200,MacDonald说:“ TI在GaN FET市场已经耕耘了七年,同时NS在没有被并购前也花了大量时间及投入在GaN上。现在我们做了很多可靠性和效率实验,已经可以正式对外宣布了。”
LMG5200原型机由一个高频驱动器和两个半桥配置的GaN FET组成,这一切都采用了易于使用的四方扁平无引线 (QFN) 封装,并且能帮助电源设计人员迅速发挥这一材料的真正优势。
为了给GaN创造广阔的市场发展空间,TI致力于帮助客户简化这款产品的使用性,并且优化其性能。我们深知,TI必须另辟蹊径。通过将GaN FET与高性能驱动器进行共同封装,能够在一个模块内提供惊人的性能。
TI也力求使GaN器件更加的智能化。我们一直在努力让器件更加智能,以降低解决方案的复杂程度,从而使我们的客户能够专注于那些能够实现最大价值的方面。正因如此,TI推出了LMG5200,使客户能够将GaN轻松融入到电源解决方案中,并充分利用GaN所具有的优势。
更多GaN优势请参考:https://www.eeworld.com.cn/mndz/2015/0407/article_26427.html
数字电源 BoosterPack
数字电源 BoosterPack是一个C2000的控制板与一个BUCK的功率板相结合,二者都不陌生,但关键是为了解决数字电源编程麻烦,TI推出了powerSUITE设计套件,可以利用图形化界面轻松实现电源拓扑设计,软件还能够测量实际环路状态,省去了昂贵的测试仪。
“TI一直致力于电源产品的创新,包括提高电源效率,提高电源密度,提高电源设计的便捷性等等。TI在电源管理产品方面有多达25000个产品,我们不断投资研发,推出新品,同时也在投资软件,构建全新的生态系统。”MacDonlad表示。
进入电源管理查看更多内容>>
LM5160A同步降压转换器
75W零待机功耗解决方案
进军集成GaN市场
数字电源 BoosterPack
下一篇:电源创新中的热门趋势
相关文章
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
