东芝发明新的非隔离DC-DC转换拓扑,应用于48V转1V
2024-07-11 来源:EEWORLD
新拓扑消除了对变压器的需求,并显著减少了DC-DC转换器IC中的电容数量
Toshiba(东芝)最近宣布了一种新型非隔离DC-DC转换技术,该技术应用于48V转1V的DC-DC。48V系统解决了由于服务器和数据中心需求增加而导致的传导损耗问题,处理器功耗增加了DC-DC转换器中的负载电流,更高的负载电流和传导损耗将产生额外热量并降低整体效率。
为了减轻这些损耗,行业标准将输入电压从12V提高到48V。这减少了给定功率水平下的电流,从而降低了传导损耗。然而,这种转变也为DC-DC转换器设计带来了新挑战,特别是在降压拓扑结构中。
非隔离降压DC-DC转换电源
Toshiba开发了一系列非隔离降压DC-DC转换电源。Toshiba声称,其新的star-delta转换拓扑达到了行业最高的电流密度,同时无需在48V输入和1V输出的DC-DC转换器IC中使用变压器。
Toshiba利用star-delta转换拓扑
在2024年IEEE VLSI技术与电路研讨会上,Toshiba展示了其新的48V到1V非隔离DC-DC转换技术。Demo实现了高达790 mA/mm²的电流密度和高达88%的电源转换效率。
star-delta转换网络
根据Toshiba的说法,其star-delta转换拓扑消除了对变压器的需求,而变压器通常用于隔离拓扑中以管理脉宽扩展。取而代之的是,Toshiba使用电感器和电容器的混合配置,通过对FET进行精确控制,大大减少了外部组件的体积和数量。Toshiba声称,其star-delta拓扑将每个脉宽扩展比所需的电容器数量从传统非隔离混合拓扑的0.8到1.0减少到0.5到0.6。
Toshiba通过一套测试芯片展示了这一拓扑的有效性。该公司开发了一种自举电路,将布局面积减少了多达61%,并开发了一种支持主动偏置电流方案的电平移位电路,将偏置电流减少了多达92%。
消除大多数变压器和电容器
在降压转换器中,驱动功率开关的脉宽必须比12V时短四倍,以将电压提高到48V。这种减少的脉宽增加了开关损耗,因为在开关状态之间的转换变得更加频繁和低效。这些开关损耗直接降低了系统的整体电源转换效率。
设计人员通常在隔离拓扑中使用变压器来解决这些效率问题。虽然变压器扩展了脉宽并防止了开关损耗,但它们也为设计增加了显著的体积,这在空间受限的应用中是个问题。
非隔离混合拓扑是一种紧凑型替代方案。这些设计使用电感器和电容器的组合来管理脉冲宽度扩展,而无需笨重的变压器。与基于变压器的解决方案相比,这种方法可以将转换器的总体积减少 10 到 100 倍。尽管具有这些节省空间的优势,但混合拓扑也带来了自身的挑战。
一个显着的缺点是需要大量电容器——通常每个脉冲宽度扩展比需要 0.8 到 1.0 个电容器。增加的电容器数量会导致更高的外部元件密度和引脚布线拥塞,使 PCB 布局复杂化并增加安装成本。额外的电容器和复杂的布线增加了制造成本,并对系统可靠性和维护构成挑战。
star-delta解决方案
Toshiba表示,其star-delta转换拓扑将输入侧的转换层合并,其中电流相对较小。因为每个转换层至少需要一个电容器,减少转换层的数量也减少了总电容器数量。
通过这些技术创新,Toshiba在DC-DC转换器设计中实现了更高的效率和更小的组件体积,从而解决了传统设计中的一些关键挑战。
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
- 东芝推出输出耐压为900 V的小型封装车载光继电器
- 东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率
- 授权代理商贸泽电子供应Toshiba多样化电子元器件和半导体产品
- 东芝推出面向车载直流有刷电机的新款栅极驱动器IC,助力缩小设备尺寸
- 东芝率先推出内置硬件逻辑的CXPI响应器接口IC,缩短汽车电子系统开发时间
- 东芝为电动汽车BMS推出新款900 V输出耐压的车载光继电器
- e络盟供应的东芝新型天线开关可为基站增加 5G 容量
- 东芝发布新一代 S300 Pro 监控机械硬盘,缓存加倍至 512MiB
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
