用电流检测和MOSFET提升输出电流
2013-06-24 来源:维库开发网
以前有篇设计实例描述了一种可编程电流源,使用的是美国国家半导体公司的LM317可调三端稳压器(参考文献1)。虽然该电路可以编程设定输出电流,但负载电流要流经BCD(二-十进制)开关。不过,你会发现很难买到能承受25 mA以上电流的BCD开关,这就限制了电路的输出电流。使用ZETEX公司简单的四脚ZXCT1010电池检测监控芯片,可以提升电流,因为电流不再流经BCD开关(图1)。负载电流在检测电阻RSENSE上产生一个电压。R1为100Ω电阻,其上电压与 RSENSE的相同,它在R1上产生一个输出电流:IOUT×100=ILOAD× RSENSE,且VOUT= IOUT×ROUT,其中IOUT是输出电流,ILOAD为负载电流,VOUT是输出电压。可以用输出电压作为控制电压来调节负载电流。
图1:使电流通过MOSFET,并用一个电流检测.作调节,就可以绕过BCD开关,从而增加负载电流。
此电路的一个应用可能是便携设备中的充电器。此时,电路工作在18V。飞兆半导体公司的IRF520 是一款N沟道的功率MOSFET芯片,它有铝制散热片,能承受高达9.2A电流,有连接负载电流的0.27Ω漏源电阻。负载电流反馈中的一只运放对 IRF520进行控制。在此应用中,最大输出电流为1A,检测电阻为0.1Ω。PCB(印刷电路板)的电阻值也可能在这么小量级,可按35μm厚的铜箔层计算之。BCD开关为并联,连接的电阻可从125Ω~100kΩ,以调节运放上负输入端上的输出电压。计算电阻值的方程为:VSENSE=RSENSE×ILOAD,IOUT=RSENSE×ILOAD/100和R0=VREF×100/(RSENSE×ILOAD)。如果检测电阻选0.1Ω电阻和0.1V的基准电压值,则方程变为:R0=100/ILOAD。
通过这个方程可以计算出三BCD开关的四个权重电阻,从而确定电流何时只流过该电阻。对于800mA、400mA、200mA、100mA、80mA、40mA、20mA、10mA、8mA、 4mA、2mA和1mA的电流,相应电阻为0.125kΩ、0.25kΩ、0.5kΩ、1kΩ、1.25kΩ、2.5kΩ、5kΩ、10kΩ、 12.5kΩ、25kΩ、50kΩ和100kΩ。如果负载电流为1A,则输出电流只有1 mA,如果负载电流为1 mA,则输出电流只有1μA。注意IRF520的表面为漏极电势。
- 思瑞浦发布首款汽车级电流检测放大器TPA132Q!具备PWM抑制能力,助力新能源汽车电机驱动
- 汽车电子中的精准电流检测:类比半导体电磁阀控制革新
- 浅谈电动汽车光储充一体化中PCS拓扑结构及电流检测
- 为更安全的太阳能系统和电动汽车充电器提供精确的电流检测
- 安森美CEM102模拟前端在贸泽开售 为连续血糖监测提供低电流检测
- 意法半导体新双向电流检测放大器为工业和汽车应用 ,带来高检测准确度和低物料成本
- Bourns 推出四款全新大功率电流检测电阻系列
- 希荻微-车规级带电流检测模拟反馈单通道高边驱动芯片--HL8518
- 简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测
- 电阻电流检测的基本原理说明
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
