AVX发布F38系列微型无框 钽聚合物电容器
2013-07-05 来源:EEWORLD
AVX的F38系列钽聚合物电容器对温度导致的电容变化与电压波动不受影响,以及为在智能手机,平板电脑和其他无线的消费类设备中的 MLCC提供一个高可靠性的替代。
作为被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX 发布了新系列的微型,Frameless® (无框) 的钽聚合物SMD电容器。全新的F38系列表面贴装电容器使用专利的FRAMELESSTM 技术,以其的独特无引线框与面朝下的结构,尺寸精度和低压力包装为特征。该系列为容积的效率采用微型的M和S 封装尺寸。F83系列具有能处理高波纹电流的导电的聚合物阳极,低ESR, 低ESL以及在广泛的频率范围之内显示低,平面的电阻。F38系列适用于许多消费类的应用包括智能手机,平板电脑,便携式游戏设备和无线模块。
“全新F38系列的钽聚合物电容器不受温度或者电压波动导致的电容变化的影响,以及为了在手机和其他消费类手持设备中的发出声音的MLCC部件提供给设计工程师一个高可靠性的替代,” AVX的产品经理Allen Mayar 介绍说。
F38系列钽聚合物电容器的工作温度范围为-55ºC 到 +105ºC,符合RoHS标准,是无卤的和可用两个封装尺寸:M (1.66mm x 0.85mm x 0.8mm) 和 S (2.0mm x 1.25mm x 0.8mm)。 当前,M尺寸的F38系列电容器可用额定值 为10V 和2.2µF 或者10V 和4.7µF;不过,额外的额定值正在开发和定于本年底推出:6.3V 和22µF, 6.3V 和 47µF及10V 和10µF。S尺寸的F38电容器的额定值为6.3V 和 47µF。两个额外S尺寸封装的额定值,4V 和 100µF 与10V 和22µF,定于本年底推出。
- 不支持超线程和 AVX-512,新款英特尔 Arrow Lake-S 芯片样品现身测试数据库
- Nexperia与KYOCERA AVX Salzburg合作为功率应用生产650 V碳化硅整流二极管模块
- 英特尔x86指令集演进的下一步:AVX10、APX
- VIAVI AVX-10K 飞行线路测试装置获准用于波音商用飞机
- Intel AVX-512指令集发飙 性能暴涨17倍:自家CPU却不能跑
- KYOCERA AVX和VisIC Technologies合作开发下一代电车应用GaN技术
- 贸泽备货丰富的KYOCERA AVX产品
- Nexperia和KYOCERA AVX Components Salzburg 就车规氮化镓功率模块达成合作
- 助力智能表计设计,贸泽电子将携手KYOCERA AVX举办
- AVX推出TCO系列高温车规级聚合物片式电容器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
