C&K 开发的微型 SMT 轻触开关提供多种高度和操纵力选项
2016-12-05
PTS641 系列瞬间作用顶部起动轻触开关配備可选的接地引脚
C&K 开发了全新系列 SMT 顶部起动瞬间作用轻触开关, 其外形小巧, 提供多种彩色编码操纵力选项, 并有接地引脚配置可选。PTS641 系列开关的额定工作寿命为 100,000 个周期, 尺寸仅 6.3mm x 6.3mm, 提供 3 种板装高度选项 (2.5mm、3.1mm 和 3.4mm), 是计量、白家电和家庭与园林设备应用的理想之选。
PTS641 系列开关属于符合 RoHS 指令要求的 SPST (单刀单掷) 顶部起动瞬间作用开关, 其额定操纵力和行程距离选项使用彩色编码: 蓝色致动器具有 160gf +/-50gf 的操纵力和 0.20mm +/-0.15mm 的行程距离, 红色致动器具有 250gf +/-50gf 的操纵力和 0.20mm +/-0.15mm 的行程距离, 黑色致动器具有 320gf +/-80gf 的操纵力和 0.30mm+/- 0.15mm 的行程距离。触点的额定电流和电压分别为 50mA (最大值) 和 12VDC (最大值), 回跳时间低于 5ms, 工作温度范围为 -20°C 至 70°C。
C&K Components 高级产品经理 Jerome Smolinski 说:「PTS641 系列的多操纵力选项, 低剖面高度, 可选的接地引脚, 以及 10 万次的使用寿命, 为设计工程师在白家电、计量, 以及家庭和园艺设备应用指定开关时, 提供增强的精确度和灵活性。」
PTS641 系列开关采用卷带封装 (1500件/盘), 现已开始供应样品。
相关文章
- Littelfuse独特的KSC DCT轻触开关提供双电路技术与SPDT功能
- 高级EL2轻触开关为高效应用提供SMT和IP67设计
- Littelfuse增强KSC2轻触开关系列为设计人员提供精确电气高度
- 轻触开关中电气高度与电气行程对比
- 现有最小型IP67保护等级轻触开关提供更佳设计灵活性和可靠性
- C&K 在其超强耐用轻触开关系列中增加了一款长行程开关
- PTS125 系列通孔式或表面贴装式轻触开关使用寿命现在高达 500 万次
- C&K 推出经济型超微型轻触开关, 支持一百万次使用
- C&K 继 RK 系列之后推出 RKC2 轻触开关
- C&K 发布EL密封式轻触开关满足您对轻触开关需求
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
