CeeLok FAS-T连接器轻松满足10Gb的以太网速度
2020-02-13 来源:EEWORLD
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”),宣布其CeeLok FAS-T连接器现可提供方形法兰插座外壳版本,适用于各种电缆和电路板应用。这种CeeLok FAS-T连接器可以轻松满足10Gb的以太网速度需求,以及最严格的链路预算需求。由于采用了拥有专利的T形引脚排列,可降噪和去耦以尽量减少串扰,因此该连接器能够实现卓越的信号完整性。该款CeeLok FAS-T连接器经过精心设计,能够在商业航空和海洋/船舶应用等最恶劣的环境中提供最佳的高速信号性能。
TE全球航空、防务与船舶业务部产品经理Sean Bonifas表示:“方形法兰插座每侧尺寸仅为0.913英寸,能够很好地满足客户的高速信号传输需求,非常适用于振动太大无法使用防松螺母外壳的各种环境。这种新型的I/O连接器小巧、坚固耐用、可现场端接,能够助力广泛的行业应用,无论是商业平台上的机载应用,还是地面和海洋上的各种应用。”
该款CeeLok FAS-T连接器提供一个易于端接的高速/带宽接口,在减小尺寸和减轻重量的同时,还可以满足不断增长的性能需求。
这种新型的插座外壳配置可提供化学镀镍或低反射率黑色锌镍镀层。此外,TE还提供一系列附带系索、防EMI的密封保护帽,可配合CeeLok FAS-T插头和插座连接器使用。这些保护帽经过专门设计,具备IP67防护等级,并与连接器一样,提供化学镀镍或低反射率黑色锌镍镀层。
该款CeeLok FAS-T连接器可轻松满足目前Cat5e和Cat6a电缆的高速信号需求,是一种真正的100Ω 阻抗连接器,兼容其他多种高速传输协议。它采用压接套入式接触器,可轻松实现端接和现场维修。此外,其独特的一体式后壳提供360度屏蔽,在降低重量和成本的同时,可显著提高总体的系统性能。
此外,新款CeeLok FAS-T Nano圆形连接器,它是一种坚固耐用的I/O连接器,能够满足10GB的以太网性能需求。其成熟的降噪触点配置可将串扰最小化,适用于各种各样的市场和应用,包括导弹、无人飞行器(UAV)、士兵系统和C4ISR。
TE全球航空、防务与船舶业务部产品经理Sean Bonifas表示:“整个市场对于高速传输视频和数据的需求在不断增长。CeeLok FAS-T Nano圆形连接器是一种高速/带宽I/O连接器,其外形小巧,占用面板空间不足3/8英寸(9.5毫米) ,并且具备TE Nanonics连接器系列所特有的可靠、坚固性能。”
CeeLok FAS-T Nano圆形连接器采用符合人体工程学的微型设计,重量轻且材料少,节省了成本。该连接器提供电路板和电缆安装两种版本,可选择快断和螺纹两种连接方式,适用于武器、地面支援系统、士兵穿戴应用、航空电子设备、仪器和井下遥测工具。CeeLok FAS-T Nano圆形连接器可使用耐腐蚀的镀镍铝或不锈钢制成。
TE的新款连接器系统采用T形引脚排列,可降噪和去耦以尽量减少串扰,从而实现卓越的信号完整性。CeeLok FAS-T连接器系列的该款最新产品经过精心设计,能够在军事、商业航空和海洋/船舶应用等最恶劣的环境中提供最佳的高速信号性能。
*CeeLok FAS-T、TE Connectivity和TE Connectivity标识均为TE Connectivity Ltd.及其旗下子公司的商标。
- 当TE遇上区域控制器
- 【TE Connectivity】泰科电子新品|助力无人驾驶驶向未来,高分辨率轮速传感器 HR WSS 上市
- 创新启新章,TE Connectivity工业自动化与电气事业部应用于储能领域的易锁塑料(PSC)信号连
- 贸泽电子即日起开售可实现灵活与安全连接的 TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
- 【泰科电子】TE ERNI MicroCon双排0.8毫米连接器,无惧小间距
- 【TE Connectivity】堆叠式QSFP 112G 高速I/O产品支持400 Gbps速率
- 【TE Connectivity】产品推介|AMP-LATCH带状电缆连接器
- 【TE Connectivity】新品来袭!5mm power key 表面贴装连接器,让装配更高效!
- TE Connectivity亮相Sensor China 2024:三重赋能助力数智化发展
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
