Vishay AT精密薄膜片式排阻可实现五倍放大系数
2021-02-22 来源:EEWORLD
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。Vishay Beyschlag器件为设计人员提供更大的灵活性,他们可在更宽的范围内选择分压器应用输入电压,或实现比上一代器件提高五倍的放大系数。
Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT在一个衬底上分别集成两个和四个电阻,成本低于使用多个高精度分立电阻,同时其稳定的分压比提高了应用稳定性。为提高精度,通过AEC-Q200认证的排阻结合了多种特性,包括可在+155 °C高温下工作,具有严格至± 0.1 %的绝对公差,± 0.05 %的相对公差,低至± 10 ppm/K的绝对TCR和± 5 ppm/K相对TCR。器件阻值为47 Ω~150 kΩ,阻值相等也可以不等。
除了优异的耐高温性能,ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT还耐受各种恶劣环境,在+85 °C、相对湿度85 %,1000小时条件下,器件潮湿敏感度l∆R/Rl小于0.5 %,出色的耐硫性符合ASTM B 809标准。新型排阻ESD防护能力达到1000 V,阻芯最高额定耗散为0.125 W。
ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT适合用于要求固定电阻比特别稳定的精密模拟电路、分压器、信号调理、运算放大器(OpAmp)和反馈电路。典型应用包括汽车电子中的引擎控制单元、变速箱控制、安全、电源、车身电子、制动系统、气候控制、转向技术和照明、音频设备和仪表,工业电子中的电池测量系统、传感器、计量表和精密放大器。
增强型排阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为八周。
- Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能
- Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压
- Vishay推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器
- Vishay面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
- Vishay推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
- Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
- Vishay推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
- Vishay新型硅PIN光电二极管,提高在生物医学应用中的灵敏度
- Vishay推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
- Vishay推出通过AEC-Q200认证的极高可靠性薄膜片式电阻器,可提供高达70 GHz的稳定高频性能
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
