电源管理
Bourns 全新 TLVR 电感器,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求
2024-05-16 来源:EEWORLD
Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列采用双绕组结构和低感值设计,可提供快速瞬态响应,并可依据 CPU、FPGA 和 ASIC 负载要求进行延展
2024年5月16日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相跨电感器电压调节器 (TLVR) 电感器。具有极大的电流能力、低感值和低 DC 阻值 (DCR),旨在满足当今数据驱动的应用性能需求。这类应用在处理性能方面不断发展,并且需要支持能够在相同甚至更小的板块空间内匹配其异常高电流规格的电源珠电感器。Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相 TLVR 电感器满足服务器、工作站、数据中心、存储系统和桌面计算机以及显示适配器和各种电池供电系统等设备的要求。
Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相跨电感器电压调节器 (TLVR)
传统的多相电压调节器 (VR) 在平衡性能方面存在问题,因为大电流输出需求要求通过较长的单相阶段来增加之前处理的占空比。全新型多相 TLVR 架构旨在减轻因负载输出突然增加而产生的瞬态响应问题,因此被广泛采用来解决这些问题。因此,系统设计人员看到了 TLVR 架构中相位耦合的优势,可以实现极快的瞬态响应,并可依据 CPU、FPGA 和 ASIC 负载要求进行延展。采用此架构使设计人员能够在不牺牲其他关键设计参数 (如电路板空间、系统效率、功率密度或 BOM 成本) 的情况下开发出强大的系统。
Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列采用双绕组结构和夹式线圈设计,提供了所需的低电感和极高的电流承载能力 (Irms 高达 77 A 以及 Isat 高达 160 A),符合新一代多相电源解决方案的需求。该系列产品采用屏蔽结构,具有低辐射特性,电感范围为 70 至200 nH,工作温度范围为 -40 至 +125 ºC。
Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T系列现已上市全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
