电源管理
积层陶瓷电容器: TDK推出封装尺寸3225、业内最高电容100V的汽车用积层陶瓷电容器
2025-04-14 来源:EEWORLD
  • 用于汽车应用的100V新产品,在3225封装尺寸下具有10μF电容(实现大电容)
  • 有助于减少元件数量,实现成套设备小型化
  • 符合AEC-Q200标准
产品的实际外观与图片不同。
TDK标志没有印在实际产品上。
TDK株式会社宣布扩展其CGA系列汽车用积层陶瓷电容器(MLCC),推出封装尺寸为3225(长 x 宽 x 高:3.2 x 2.5 x 2.5mm)的100V/10µF规格产品。产品具有X7R特性(二类电介质)。这是目前业界具有该温度特性的、同尺寸(3225)、同额定电压(100V)下电容值最高的产品*。该系列产品将于2025年4月开始量产。
近年来,随着电子控制单元(ECU)功能日益复杂,功耗不断增加,大电流系统逐渐成为主流。与此同时,也要求车辆轻量化(线束更轻),并且48V电池系统的使用也越来越普遍。因此,对于大容量100V产品的需求不断增加,例如电源线中使用的平滑电容器和去耦电容器。
通过优化材料和产品设计,CGA系列100V产品在相同封装尺寸下实现了两倍于传统产品的容量。这种新产品可以使MLCC的使用数量和安装面积减少一半,有助于减少元件数量并实现设备的小型化。今后,TDK将进一步扩大产品阵容,以满足客户需求。
* 截至2025年4月, 根据 TDK
术语
  • 平滑:大容量电容器的充放电可抑制整流电流中脉冲流的电压波动,使其更加平滑
  • 去耦:在集成电路电源线和接地线之间插入电容器,当负荷发生急剧变化时,通过临时提供电流来抑制电源线的电压波动
  • AEC-Q200:汽车电子委员会的汽车无源元件标准
主要应用
  • 各种汽车用48V产品的电源线路的平滑和去耦
主要特点与优势
  • 由于产品在3225封装尺寸下可提供10μF高电容,因此可以减少元件数量并实现设备小型化
  • 符合AEC-Q200标准的高可靠性
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • PI 电车小课堂: 电动自行车新国标充电器的功率架构与高效紧凑的充电器方案介绍
  • 设计示例开箱 - DER-716 - 使用 InnoMux2-EP 的家电 62W 额定三输出反激电源
  • 设计示例开箱 - DER-715 - 使用 InnoMux2-BL 的显示器 24W 多输出反激电源
  • 1700V : 新的氮化镓耐压基准
  • 业界首款1700V氮化镓功率IC器件 - InnoMux-2反激式开关IC
  • PI: 集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
