凌力尔特推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器
2009-12-03 来源:EEWORLD
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,具有过压闭锁功能,可保护稳压器和负载免受高达 55V 瞬态的影响,非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况以及 24V 工业电源。其内部的 1.85A 开关在电压低至 0.8V 时可提供高达 1.2A 的连续输出电流。其低的最短接通时间使该器件能够提供高开关频率,即使在高降压比时也是如此。例如,输入高达 16V 时,它可以利用一个 2MHz 的开关频率提供 3.3V 输出。LT3686 的开关频率从 300kHz 到 2.5MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够最大限度地提高效率,同时避开关键噪声敏感频段。LT3686 还运用一种独特的设计,该设计确保 LT3686 保持恒定频率切换 (甚至在非常轻的负载情况下)。该器件的 3mm x 3mm DFN-10 封装和高开关频率 (允许使用小的外部电感器和电容器) 提供了一个占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT3686 运用一个高效率 1.85A、680mV 开关,在单芯片内集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。其箝位二极管电流检测 (DA 引脚) 在输入电压瞬态时保护电路 (甚至在高开关频率时)。LT3686 中采用的特殊设计方法在宽输入电压范围内实现了高效率,而且该器件的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括跟踪能力、内部补偿和软启动功能。
相关文章
- ANCA的 TX7和TXcell Linear帮您赢得冲压市场
- CPX Linear填补了ANCA棒料段差磨床的空白
- AVR446_Linear speed control of stepper motor步进电机曲线分析
- ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
- 整合了Linear之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
- ADI推出 Power by Linear™ ADP5138降压型稳压器
- ADI 推出 Power by Linear™ LTC4041
- ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
- 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418
- 凌力尔特公司推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
