Diodes 推出模式可编程同步升压转换器,提升消费性装置的节能效率
2022-08-09 来源:EEWORLD
【2022 年 8 月 9 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出高效率同步升压转换器。 AP72250 提供升压转换能力,专为体积小巧的消费性和工业产品应用所设计,产品包括电池供电装置、USB 电源供应器、行动电源、超级电容充电设备,以及计量系统。
AP72250 支持 900kHz 切换频率及 20µA 静态电流 (IQ),同时涵盖 0.6V 至 5.5V 宽广的输入电压范围,最低启动电压为 1V,输出电压范围是 1.7V 至 5.5V。这款升压转换器也纳入 20mΩ 高侧及 26mΩ 低侧功率 MOSFET。
AP72250 可选择多种运作模式,并依据用户需求编程。模式包括脉冲频率调变 (PFM)、超音波 (USM) 及强制脉宽调变 (FPWM) 等模式。在重负载或轻负载的情况下,工程师可选择模式以调整运作,进而达到最高效率。因此,即使在轻负载情况下,最高仍可维持 89% 的效率。透过超音波模式 (USM),可防止在可听频率范围内切换。
AP72250 具备绝佳线路和负载瞬态响应,可在有需要的产品应用中无缝转换升压和直通模式。AP72250 的峰值电流模式控制机制使其能处理各种输入及输出比率,因此相较业界其他解决方案,可大幅减少所需的外部组件数目,进而降低物料清单 (BOM) 成本。另外还有欠压锁定、过热保护、峰值电流限制、负电流限制,以及输出短路防护等功能。
AP72250 采用 WLCSP-12 封装 (尺寸为 1.75mm x 1.35mm x 0.45mm)。
相关文章
- 基于DIODES AP3129的18V/1.67A 30W机顶盒适配器方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
- Diodes 公司推出高额定电流负载开关为现代数字 IC 提供智能供电解决方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
- Diodes 公司推出符合汽车规格的视频开关可针对领先接口标准降低物料清单成本
- Diodes 公司的小型微功率霍尔效应开关可兼容于低压芯片组
- Diodes 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
- Diodes 公司推出符合汽车规格、可提供亮度和色彩独立控制的三通道线性 LED 驱动器
- Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
- Diodes 公司的低功耗 1.8V、2.5Gbps、双数据通道 ReDriver 支持 MIPI D-PHY 1.2 协议
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
热门新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
最新频道
