电源管理
凌力尔特超低功率升压转换器LT8410/-1
2008-11-07 来源:电子工程专辑
      凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 LT8410/-1 低噪声微功率升压型转换器,该器件具集成的电源开关、肖特基二极管和逆向电压保护二极管、以及输出断接电路,采用 2mm x 2mm DFN 封装。LT8410/-1 使用一种独特的设计方法,仅需要 8.5uA 静态电流,在停机时进一步降低至 0uA。集成高值(12.4M/0.4M)输出反馈分压电阻使得 LT8410/-1 能够在无负载条件下调节一个 16V 输出,且静态电流小于 30uA。非常小的开关电流限值(对于 LT8410 为 25mA, 而对于 LT8410-1 则为 8mA)使得这些转换器能够在采用高阻抗电源(例如: 币形电池)的情况下高效运作, 而没有任何浪涌电流方面的限制。
      LT8410/-1 的 2.6V 至 16V 宽输入电压范围使它们能够用高达 12V 的固定输入轨单节锂离子电池工作,从而提供高达 40V 的输出。该输出电压可以通过用一个外部电压源驱动 FBP 引脚来动态调节。LT8410 可以用单节锂离子电池在 16V 时提供超过 8mA 的输出电流,从而使其非常适合于诸如精确传感器或偏置电源等应用。两款器件都使用了独特的控制方法,能在宽负载电流范围内提供高达 88% 的效率和低输出纹波(<10mVPK-PK)。其它特点包括集成的软启动和过压保护。LT8410/-1 的 2mm x 2mm DFN 封装与纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器结合,提供了一个非常紧凑的解决方案占板面积。
      采用 8 引线 2mm x 2mm DFN 封装的 LT8410EDC 和 LT8410EDC-1 都有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.75 美元。
性能概要:LT8410/-1
· 超低静态电流:在工作模式时为 8.5uA,在停机模式时为 0uA
· 置入 SHDN 引脚的比较器
· 低噪声控制方法
· 可调 FB 基准电压
· 宽输入范围:2.6V 至 16V
· 宽输出范围:高达 40V
· 集成式电源 NPN 开关
· 25mA 电流限制(LT8410)
· 8mA 电流限制(LT8410-1)
· 集成的肖特基二极管
· 集成的输出断接
· 集成高值(12.4M/0.4M)反馈电阻
· 内置软启动(可选从 VREF 到 GND 的电容器)
· CAP 和 VOUT PVS 的过压保护
· 纤巧 8 引脚 2mm x 2mm DFN 封装
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
