线性稳压器的工作原理及应用
2010-08-16 来源:维库开发网
第一个需要考虑的因素便是确定预期输出电压。最为简单的线性稳压器拥有一个固定的输出电压范围,其由和图 1 所示 R1/R2 网络相类似的内部连接确定。可调稳压器可能会有四个引脚:Vin、Vout、接地引脚和调节引脚。调节引脚是用来调节电压设置电阻。
图 1(略)
基本的线性稳压器三端可调稳压器的输出电压如图 2 所示
图 2
三端可调稳压器并由下列关系式设定:
1.25 V 为电压参考值。分子和分母均除以 R1 可以得出:
这就是本系列第一篇文章(第 1 部分 最基本的构建块——运算放大器)中所建立起来的非反相运算放大器 (op amp) 传输 函数。我们通常用输入电源电压(线性)或输出电流需求(负载)改变时其保持规定输出电压的表现来衡量稳压器的动态性能,即对静态 变化和瞬态变化的响应。我们通常是在最大负载电流下规定线性调整率 (line regulation),而负载调整率的规定则可能是在一个或多 个线性电压条件下完成的。当输入未得到调节时,可能会存在一定叠加于 DC 之上的电源线频率 AC,即输入纹波,应从输出中将其去除。另一个动态性能变 量是输出噪声。通过增加稳压器输出端的滤波器电容一般可以降低输入纹波和输出噪声,但是会延长瞬态恢复时间。线性稳压器的运行依赖于一个内部增益级。为了防止该增益级出现振荡,通常会需要一个最小输出滤波器电容(请参见图 1 中的 C2)。一个输入滤波器电容(请参见图 1 中的 C1)将有助于稳压器服务于瞬态负载,尤其是在稳压器远离电源时更需要这样一个输入 滤波器电容。许多稳压器都不容许存在反向电压。如果输出电容被充电至输出电压,同时输入短路至接地,那么稳压器将出现反向电压,并且 在所有电路获得放电以前稳压器都会锁闭在某种未知状态中。这种故障状态可能会引起稳压器自毁。为了避免出现这种故障模式, 可能会需要一个反向二极管钳位(请参见图 3)。
图 3
反向电压钳位由于缺少一种将未用能量输入存储到稳压器的机制,因此必须将其以散热的形式耗散掉。该功率可以由下列公式计算得到:
计算过程中输入电流的使用,使得稳压器静态或接地电流均得到考虑。在要求负载电流大于稳压器承受能力的情况下,可以添加一个外部晶体管,如图 4 所示。这种做法仅适用于可调输出稳压器。
图 4
利用外部晶体管增大 I(负载)该电路可能有助于将稳压器芯片的热量通过散热片转移至晶体管。降低稳压器的功耗,可以降低由于温度变化带来的输出电压 漂移。
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
