如何设计MAX13256电压缓冲
2011-10-24 来源:互联网
摘要:MAX13256具有一个用于短路保护可调的过流阈值。难以设计为使用标准方法缓冲装置。本应用笔记介绍如何设计为MAX13256电压缓冲,同时考虑到限流功能。
该MAX13256是一个综合初级端控制器用于隔离电源电路。该器件具有双推挽驱动,ST1和ST2,以驱动外部变压器。此驱动器的计划可能会导致大的瞬态电压尖峰漏的电源开关。电压尖峰发生的原因寄生电感,再加上在功率FET输出寄生电容,形成一个谐振电路。无人看管,这些大的电压尖峰可以增加对内部开关的压力,还可以增加电磁干扰(EMI)由制度造成的。 正常运行时,内部二极管钳位电压,漏一个二极管高于V下降DD或低于地面在切换。然而,由于速度非常快短路检测和响应,大电压尖峰可能发生在ST1和ST2在短路事件。图1显示了在一个典型的短路ST1和ST2对美评估板输出。正如可以在图中可见,只要42V的高电压尖峰会发生(与电源电压为28V),冒着损坏内部FET和降低效率。较大的电压尖峰会发生较高的电源电压。详细图片(PDF,1.5MB)图1。该MAX13256 ST1(CH1)和ST2(CH2)在短路输出。 一个简单的RC网络(所示图2)添加到每个漏(ST1和ST2)可用于抑制这些电压尖峰,但MAX13256的电流限制功能使得它很难设计的缓冲器使用标准的方法。图2。。简单的RC缓冲器的MAX13256 为了适应当前的限制,我们必须修改的典型缓冲设计过程略:
计算的MAX13256电流限制,使用下列公式:
LIMIT(毫安)= 650(毫伏)/ R TH(KΩ)
最小缓冲电阻是由这个电流限制。计算缓冲电阻,R 受冷落,使用下面的公式:
? = V PEAK / I LIMIT
其中V PEAK是对ST1/ST2峰值电压在短路事件。一定要使用正确的探测技术,当测量V 峰值,以确保探测尽量靠近MAX13256 IC的ST1/ST2电压尽可能,保持地线短,并用适当的探针准确的读数带宽,以避免错误的读数。
随着地方电阻,加缓冲电容。您将需要调整缓冲电容值,直到上ST1/ST2峰值电压低于40V以下。一个良好的开始值是200pF的。
例如:
对于这个例子中,MAX13256是连接到一个1:1的变压器,在上一个内部评估电路板全波整流器配置。V DD是36V。 衡量ST1/ST2在短路条件下的最大峰值约为49V(图3)。详细图片(PDF,1.4MB)图3。该ST1(CH1)和ST2(CH2)在短路条件下的电压尖峰 使用的1kΩ的限流电阻,我们可以预期的650毫安(典型值)电流限制,可以计算R 如下:
? = 49V/0.65A =75Ω
请注意,此值可能需要调整略有如果实际设备的电流限制比650毫安少。对于我们的电路,我们用一个缓冲的91Ω电阻,以弥补稍低的实际电流限制。 显示,220pF电容缓冲降低短路时的峰值电压38.4V,一个270pF电容进一步降低了吸收峰电压约38V,和一个330pF的电容减少了缓冲高峰至37V。 尽管他们保护在短路条件下的电路,缓冲器组件将在正常操作期间对电路的效率略有负面影响。正是因为这样,小的元件值通常首选的原因。我们测量与输出负载电路的效率:(1)无缓冲;(2)91Ω,220pF缓冲;(3)91Ω,270pF缓冲;及(4)91Ω,在ST1和ST2 330pF的缓冲(图4)图4。为MAX13256。效率与负载的测量 图4清楚地表明,任何缓冲除了降低了电路的效率。该缓冲元件的实际大小(尤其是在这个例子中缓冲电容)将依赖于在正常运行负荷和效率与保护之间的权衡。在这种情况下,在不同的效率比为不同的缓冲电容值大负荷较小的负载更多。
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
