基于自适应神经网络模糊推理系统的蓄电池SOH预测
2012-02-28 来源:21IC
铅酸蓄电池是一个复杂的电化学系统,其健康状况SOH(State of Health)受电解液离子导电性、电解液浓度、蓄电池内阻、自放电特性、环境温度等多种因素影响,老化失效机理复杂,很难建立数学模型对蓄电池的SOH进行准确预测[1]。
模糊神经网络技术是目前用于复杂系统测试的有效方法,它可以建立在对被测对象的不完整或不正确认识的基础上。单一神经元网络仅仅是一个黑盒系统,不能给蓄电池的SOH预测提供启发式的知识。单一的模糊预测可以简单实现启发式的知识学习,但不能得到精确的预测结果。两者的结合成为自适应神经网络模糊推理系统ANFIS(Adaptive Neural Fuzzy Inference System),用该系统预测蓄电池SOH可以同时具有两者的优点,实现准确预测[2]。
1 自适应神经网络模糊推理系统
简单的自适应模糊推理系统有2个输入和1个输出,对于一阶Sugeno模糊模型,其通用的规则由以下两个if-then判断分支组成[3-4]:
规则1:如果(x是A1)和(y是B1)则(z1=p1x+q1x+r1)
规则2:如果(x是A2)和(y是B2)则(z2=p2x+q2x+r2)
其中,x和y是输入值,Ai和Bi都是模糊集,zi为在模糊规则下论域中的输出值。其余参数是在具体的模型中确定的设计参数。该模型系统结构如图1所示。
在图1所示的五层结构中,第一层全部为自适应节点,每个节点的输出与输入向量的成员隶属度函数相关。第二层为固定节点,仅仅作为一个乘法器,将输入节点隶属度函数加权相乘。第三层也是固定节点,将前一层输出进行正则化处理。第四层为自适应节点,将第三层输出与一阶多项式相乘得到输出。第五层只有一个输出节点,用于将前一层输出加权平均,得到最终预测结果。在第二层和第四层需要确定相关的权值参数,一旦最优参数被确定,反向修正阶段开始,在这个阶段动态最优调整预设参数值,并在前向传播过程中计算神经模型系统的输出值。ANFIS为一种通用的逼近器,在对模糊推理数量不限制的情况下,可以逼近任意非线性函数[5]。
2 蓄电池SOH建模
2.1 模型输入选择
ANFIS模型存在输入选择和输入空间划分的问题,预测过程可以看做从输入空间到输出空间的一个映射。依靠放电特性对SOH进行预测,需要选择可以充分反映蓄电池SOH的样本数据作为输入,并为每个输入确定隶属度函数。
对于一组特定的蓄电池,其电池规格、工作温度、自放电特性及电解液浓度在短时间放电过程中是大致恒定的,可以不作为输入选择。蓄电池内阻与SOH密切相关,但蓄电池内阻不仅受劣化程度影响,还受其他因素影响,因此不宜作为输入选择。放电电压间的差异可以反映SOH,但其差值不是常数且放电电压依赖于放电电流,因此也不宜作为输入量。总结比较分析,可以选择输出的能量和放电深度作为模型的输入[6]。
2.2 蓄电池SOH预测模型建模
为了使模型输出能量不受不同个体和型号的影响,首先对输出能量进行归一化处理。以输出能量最高者为参考,每个电池的输出能量与最高输出能量比值为归一化数据样本。对蓄电池SOH进行预测建模,得到Sugeno模糊推理系统模型,如图2所示。
确定输入变量后,以蓄电池SOH作为输出构造一阶Sugeno模糊系统模型,如图2所示。对每个输入分别使用4个隶属度函数进行训练,训练后对数据进行测试以检验训练后模型。
3 蓄电池SOH模型的MATLAB仿真
3.1 数据选择
以装甲车辆铅酸蓄电池为例,在实际测试过程中,由于放电深度和放电终止电压的限制,对蓄电池SOH的计算一般采用放电深度为5%~20%的短时间部分放电数据。
装甲车辆铅酸蓄电池在使用过程中,随着放电的进行,端电压下降,密度降低,但为防止极板产生硫化而对蓄电池造成损害,密度不能长时间低于1.11 g/cm3。因此装甲车辆铅酸蓄电池的输出能量需保证在一定的范围内。本模型采用输出能量范围为80%~100%的短时间测量数据作为ANFIS模型的输入。
蓄电池的实际容量可以根据容量计算公式,通过核对性放电测试方法得到。本文对一组某型号装甲车辆铅酸蓄电池进行测试,选择在放电深度为5%、10%、20%情况下的100组数据对ANFIS模型进行仿真。ANFIS模型的双输入分别为x(放电深度)和y(输出能量),单输出为f(预测容量)。
3.2 模型MATLAB仿真
本实验采用的软件为MATLAB 7.8.0(R2009a),仿真环境为toolboxes中的anfisedit工具。蓄电池SOH的MATLAB仿真步骤如下[7]:
(1)在软件主窗口中输入数据[x y f]。
(2)调用anfisedit工具载入实际测试数据[x y f],以100组数据作为训练数据,以100组数据中偶数的数据作为测试数据。
(3)生成初始FIS,结构如图3所示,模糊系统有2个输入量,1个输出量,覆盖每个输入量的都是4个模糊子集,每一个规则都有4个输出,共有16个,最终所有模糊子集都被清晰化为1个输出量。
(4)确定输入量的初始隶属度函数。每个输入有4个隶属度函数,采用钟形函数(gbellmf)[8]。首先设定2个初始钟形隶属度函数的参数分别为r1[0.025 2 0.05],r2[0.025 2 0.1],r3[0.025 2 0.15],r4[0.025 2 0.2]及er1[0.04167 2 0.75],er2[0.0417 2 0.833],er3[0.0417 2 0.917],er4[0.04167 2 1],如图4所示。
(5)对初始FIS进行训练。以训练样本数据对模型进行训练,经过150次训练即达到了0.032 655的均方根误差,获得了很好的预测效果,可知ANFIS模型具有很强的非线性映射能力。
(6)输入量隶属度函数经过训练后的变型。输入量x和y的隶属度函数经过训练后分别得到了改善,如图5所示。
(7)系统经过数据训练后,可以通过图6所示的模糊规则观测窗查看输入输出量并进行蓄电池SOH预测。
4 模型验证及数据分析
利用图6所示的模糊规则观测窗,通过在5%、10%、20%不同放电深度(x)下测量蓄电池的放电输出能量(y),根据仿真得到的ANFIS模糊规则模型,得到预测容量(f)。实际容量的获取采用核对性放电方法测量。通过预测容量与实测容量的对比来对模型进行验证。在5%、10%、20%放电深度下ANFIS模型的预测数据与实测数据分别如表1、表2、表3所示。
通过表1~表3劣化程度模型预测,发现在5%放电深度时,预测值与实测值的均方根误差为2.95;10%放电深度时,均方根误差为2.4;20%放电深度时,均方根误差为1.614。由此可知,模型预测的精确度随放电深度的增加而提高,对装甲车辆铅酸蓄电池SOH的预测具有较好的适用性。
针对蓄电池劣化原因复杂的情况,采用了自适应神经网络模糊推理系统对蓄电池SOH进行建模预测,通过实测数据验证表明,该系统对蓄电池SOH的预测具有很高的准确性,且随着放电深度的增加,预测精度逐渐提高。
参考文献
[1] Xue Jianjun.Prediction of Ni-MH battery capacity by the artificial neural network method[J].Power Sources,2003,27 (3):305-307.
[2] PASSINO K M,YURKOVICH S.Fuzzy Control[M].北京:清 华大学出版社,2001:238-241.
[3] 李彬彬,陈铁军.基于自适应神经网络模糊推理的倒立摆控制[J].微计算机信息,2007,22(8):27-28.
[4] 陈继光,祝令德,孙立堂.基于自适应神经网络模糊推理的形变数据仿真计算[J].计算机工程与应用,2006,42(16):219-221.
[5] 马巍.电动汽车铅酸蓄电池特性建模与荷电状态估计[D]. 西安:长安大学,2009:8-10.
[6] 江海.蓄电池智能在线监测系统的研究与设计[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2007:22-28.
[7] SINGH P,REISNER D E.Fuzzy logic-based state-of health determination of lead acid batteries[C].Procs. INTELEC 2002,Montreal,Canada:583-590.
[8] 王佳.汽车动力电池SOC模糊估计及其在DSP上的实现[D].长春:吉林大学,2006:22-23.
下一篇:电力线载波通信PLCC介绍
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
