纳芯微全新发布车规级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1
2023-12-15 来源:EEWORLD
2023年12月15日,上海 ——随着新能源汽车智能化的快速普及,一系列高端配置如自适应头灯、集中式热管理系统以及HUD抬头显示等正逐步成为行业标配。这种趋势也使汽车供应链和主机厂对步进类驱动器的需求快速增长。面对此类应用的需求,纳芯微重磅推出了全新的NSD8381-Q1车规级可编程步进电机驱动器。该产品专为头灯步进控制、抬头显示位置调节电机、HVAC风门电机以及各类阀门的驱动控制而设计,具备出色的性能和稳定性。
纳芯微全新推出车规级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1
NSD8381-Q1产品特性:
宽工作电压:4.5V – 36V(最大值40V)
电流高达1.35A,导通电阻(HS+LS):1.2 Ω
可编程多种细分模式,最高可达32细分模式
四种可编程衰退模式
可编程输入IO口,用于直接控制步进时钟/方向/保持,或者直接半桥控制
内置电流传感器和PWM控制器,16档(4位)电机运行电流和保持电流配置
支持PWM抖频,用于EMC性能优化
支持输出级压摆率和死区时间配置
24位,4Mhz的SPI通信
超低功耗的睡眠模式
集成的反电势检测可实现无感堵转和失速检测
支持母线欠压锁定(VSUV),过流保护(OCP),温度报警(OTW/UTW)和过温保护(OTSD)
支持输出负载的开路诊断和保护
工作温度:-40°C~125°C
封装形式:VQFN40,VQFN32
AEC-Q100认证
NSD8381-Q1功能框图
NSD8381-Q1是汽车级高集成式两相双极步进电机驱动器,具有可编程微步模式,可编程衰退模式、集成ADC、PWM频率摆动、无感堵转检测、集成串行外设接口(SPI)、过热报警及关断等特性。
精细平滑的步进电机控制
NSD8381-Q1针对步进电机的精细平滑运行和EMC问题,从细分模式,衰退模式,电流环控制,PWM频率调节,驱动级开关速率调节等多方面进行优化,使电机运行顺畅平滑,定位精准,同时优化EMC性能。
NSD8381-Q1支持可编程的多细分步进模式,最高可达32细分微步模式;支持4种可编程衰退模式(自动混合衰退模式1,自动混合衰退模式2,慢速衰退模式,混合衰退模式),可以在电流上升和下降周期内自由匹配快速/慢速/混合衰退模式。内置了电流检测,无需再添加外部采样检测电阻。16档(4位)电流配置,可以分别控制hold和运行时刻电流。支持PWM抖频,压摆率调节,优化电机的EMC性能。
NSD8381-Q1不同细分模式下电机电流波形
完全独立的4路半桥控制
NSD8381-Q1支持配置为4个独立的半桥驱动,从而可以驱动通用感性阻性负载,DC电机或者LED。更加灵活适配不同负载工况。
NSD8381-Q1驱动步进电机和2颗DC电机应用图
无感的堵转保护功能
步进电机在运行状态下,反电势和相电流存在特定关系,可以反应步进电机的运行状态。NSD8381-Q1内置点电机的反电势检测模块,会在每个周期的电流过零点,对电机反电势进行采样。通过反电势电压和内置阈值电压对比,判断电机运行状态。
电机堵转时,电流过零点和反电势波形
电机运行时,电流过零点和反电势波形
全面的保护功能
NSD8381-Q1集成了全功能保护支持,支持母线欠压锁定(VSUV),过流保护(OCP),温度报警(OTW/UTW)和过温保护(OTSD),支持输出负载的开路诊断和保护。所有保护功能不仅可通过SPI精确读取,NSD8381-Q1还设计了输出引脚可以映射故障输出,更高效的让MCU响应故障。
更紧凑的封装
NSD8381-Q1同时提供VQFN40(6mm x 6mm)和VQFN32(5mm x 5mm)两种封装,更小巧的尺寸,助力客户PCBA更高集成度,控制BOM成本。
NSD8381-Q1系列产品选型表
如上产品可提供样片,如需申请样片可邮件至sales@novosns.com。
- 纳芯微集成式电流传感器NSM211x:从工业到汽车
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 助力国产汽车芯片“从有到优”,纳芯微出席GNEV2024上海论坛
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 纳芯微、大陆集团联合开发汽车压力传感器芯片
- 纳芯微发布首款1200V SiC MOSFET,为高效、可靠能源变换再添助力!
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 纳芯微带保护功能的隔离驱动助力提升新能源汽车电控系统安全稳定
- 纳芯微携全系列传感器产品亮相2024 Sensor China
- CAN SIC知多少——新一代车载网络协议你用了没?
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
