低噪声300mA低压降稳压器
2012-08-30 来源:电源技术
奥地利微电子公司推出 AS1358/59/61/62 系列,扩展其低压降稳压器 (LDO) 产品线。优化后的系列可在1kHz典型条件下实现低于9µVRMS和高达92dB PSRR 的突出噪声性能。奥地利微电子利用新产品系列为市场提供了同类产品中最高性能的 LDO 产品。
进入电源管理查看更多内容>>
AS1358/59/61/62 系列可在 2V 至 5.5V电源下工作,是双节或三节标准电池以及单节锂电池供电应用的理想 LDO。这些新型超低噪声 IC 在 150mA 时的低压降电压为 70mV,在300mA 时为 140mV(仅AS1359/62),工作时的电流仅为 40µA,关断时仅为 9nA,可以最大限度地延长电池寿命。
AS1358/59/61/62 系列可提供 1.4 至 4.5V 范围的预设输出电压,在300mA 下的输出电压精度可达到极佳的 1%。AS1361/62 还添加了电源工作正常(power-ok)输出功能,当输出电压降至规定范围以外时会发出提示信号。
导通时间仅为 300µs 的数字引脚有助于实现系统级的动态电源管理。此外,这些器件还具有过热和过电流保护功能。新的超低噪声 LDO 系列有150mA (AS1358/61) 和 300mA (AS1359/62) 两种输出电流供选择,可为各种应用提供足够的功率。
AS1358/59 采用 5 引脚 TSOT23 封装,AS1361/62 采用 6 引脚 TSOT23 封装,工作环境温度均为 -40°C 至 +85°C。
下一篇:未来数据中心UPS适用何种技术
相关文章
- 使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 共模半导体推可替代ADI的ADP7104等系列产品的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 一种高增益低噪声的图像探测器读出电路设计
- 共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 功耗限制条件下噪声最优化的低噪声放大器的设计
- 共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
- 共模半导体推出40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400,可替代ADI的ADR01等产品
- 意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声电隔离型电源应用
- 意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声和电隔离型电源应用
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
最新频道
