开关电源离散时域法仿真
2012-09-26 来源:维库电子
采用SPICE和PSPICE通用电路模拟程序,对开关电源仿真的优点是可以利用通用电路分析程序的特点,直接由电路仿真,不需要列出电路的方程式,只需要按照规定的胳式输人,就可以对开关稳压电源或开关转换器进行仿真,并得到瞬态时域响应或频域特性。但这种仿真方法的缺点是计算效率低、仿真时间长。用SPICE和PSPICE仿真的理论根据是状态空间平均法,当扰动信号的频率比开关频率低很多时,能保证一定的仿真准确度。但更精确的仿真方法是离散时域法。
从本质上来看,开关电源是一个离散的非线性系统,如果利用状态空间列出非线性系统的分段线性方程用计算机求解,可以比较精确地进行分析研究,这就是所谓离散时域仿真法。离散时域法,可以对多环控制系统进行仿真,以达到实现不同的控制规律,快速、准确、高效率地研究电路变化和(或)元器件参数变化时对系统瞬态特性的影晌。可以用来仿真稳态过程(如电压、电流的纹波等)、大信号响应(如启动过程等)及小信号响应(如计算开关电源的特征值、稳定性分析、校验控制电路的设计等)。
离散时域仿真法也有缺点,即这种仿真法得不到解析形式的数学方程,必须完全依靠计算机的数值计算分析,物理概念不清晰。
在应用离散时域法仿真时,应首先建立一个等效的非线性迭代时域模型。其基本方法是:列出系统的分段线性状态方程,而后求状态转移规律,并由此导出非线性差分方程。
用牛顿迭代法可以求出精确的平衡点。当求解非线性差分方程时,需要确定开关的转换时刻,即各个分段线性网络的边界条件。非线性差分方程的时域解就是大信号瞬态响应。
在进行小信号分析时,先要在平衡点附近对开关电源线性化,以便得到线性差分方程,应用z变换可以在Z域内分析小信号特性,如稳定性、瞬态响应等。
现有的仿真算法,快速性和准确性是一大矛盾,常规的定步长积分仿真方法很难用于开关电源,其原因有二:一是运算量大,如为了保证足够的准确度,在一个开关周期内往往要求解几百次微分方程到几千次微分方程,乘法运算次数很大;二是精度低,有限的积分步长将会造成开关电源开关时刻的计算误差(截断误差)较大,这种误差的出现对开关电源的瞬态过程影响很大。若步长太小,不仅计算时间长,而且在状态推移过程中,数值计算也会造成很大的积累误差。
上一篇:有源钳位CCM反激式PFO转换器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
