通过声音准确判断变压器运行状况
2012-10-13 来源:21IC
变压器是电力系统中的主要设备,一旦变压器故障将对变压器本身及电力系统造成极大的危害。通过变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声音,能更好的对变压器的运行状况有一个深刻的认识,促进对变压器的安全管理。
1、“嗡嗡”声是正常的声响。当变压器带电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。
2、“嗡嗡”声响减弱,从变压器内发出音响较小的“嗡嗡”均匀电磁声。变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压瓷套管引线较细,又由于经过长途运输、搬运不当造成运行发热断线。当变压器带电后,电流通过铁心产生的交变磁通大为减弱,故声音较小。
3、高且沉重的“嗡嗡”声。受个别大功率电器设备的起动电流冲击,或者变压器过负荷严重时。
4、“噼啪”的清脆击铁声。这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。
5、沉闷的“噼啪”声。这是高压引线通过变压器油而对外壳放电,属对地距离不够或绝缘油中含有水分。是变压器绝缘油的绝缘强度降低油质急剧恶化的表现,可能酿成重大设备事故隐患。因此,决不能掉以轻心。
6、“吱啦吱啦”的如磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。常常出现于新组装或吊芯检修后的变压器,由于检修时的疏忽大意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致。
7、似蛙鸣的“唧哇唧哇”声。在导线的连接处或T接处发生断线、松动,导致氧化、过热,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至变压器内发出之声。
8、“嘶嘶”或“哧哧”的响声。变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络。晚上可以看到火花。
9、“吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,属有载调触头接触不良,系触头有污垢而引起的。
10、特殊噪声。变压器绝缘油内杂质,堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行中绝缘油机械杂质增多,使油质恶化。
11、“哔剥哔剥” 轻微放电声。变压器的铁心接地,一般采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚方法。当脱焊或接触面有油垢时,导致连接处接触不良,而铁心及其夹件金属均处在线圈的电场中,从而感应出一定电位,在高压测试或投入运行时,其感应电位差超过其间的放电电压时,即会产生断续放电声。
12、“虎啸”声。当变压器的中、低侧压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声。
13、变压器的音响中会夹杂有“噼啪噼啪”声。是绝缘油中含水分过高,导致对地放电。
14、“咕嘟咕嘟”的象烧开水的沸腾声。变压器线圈发生层间或匝间短路,短路电流骤增,或铁心产生强热,导致起火燃烧,致使绝缘物被烧环,产生喷油,冒烟起火。另外,可能是分接开关因接触不良而局部点有严重过热所致。
由于使变压器发生的各种异常声音的因素较多,产生的故障部位也不尽相同,只有不断地积累变压器的运行经验,增强观察力,才能做出准确判断,确保变压器安全、稳定运行。
下一篇:直流系统接地的排除与防范
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
