用DVS功能实现系统节能
2013-05-26 来源:与非网
便携设备的发展可以说是一日千里,各种功能不断地整合其中。单以智能手机为例,其功能就完全可以媲美笔记本电脑。但复杂的功能需要功能强大的处理器,智能手机中已集成了模拟基带、数字基带、图像处理器和CPU等多个分处理器。但对于这些处理器来说,每个处理器不是在任何时刻都是满负荷运转的,它们在很多时间内都处于闲置状态。因此,如何根据它们的工作状态调整其功耗水平,就成了系统设计者所面临的一个巨大问题。
动态电压调节(DVS)
动态电压调节(Dynamic Voltage Scaling)技术就是解决这个问题的答案。动态电压调节是这样一种方法:当系统需要完成大量计算任务时,便提高处理器的电压以增加其处理速度,而当系统不需要高速处理资料或只处于待机状态时,处理器的核心电压将会降低,这样便可节省不必要的能耗。该技术的理论依据来自下面公式。
P=fV2 (1)
式中,P是处理器的功率,f是处理器的核心频率,V是处理器的工作电压。可以看出,要降低处理器的功耗,在降压的同时还有降频。处理器的核心频率由时钟部件来调节。当处理器的计算任务不繁重时,时钟部件会自动降低处理器的频率。目前,已有TI公司的OMAP系列处理器、Transmeta公司的Crusoe处理器、还有IBM公司的PowerPC 405LP处理器支持这项功能。
在降低系统频率的同时,电压也要相应降低,这项工作主要是由具有动态电压调节降压式DC/DC转换器来完成的。Fairchild公司的FAN5355就是这种产品,它的输出电流为800mA~1A;输入电压为2.7~5.5V;输出电压的范围是0.75~1.975V,精度为6或7位,可编程调节;在3MHz频率工作时的效率为91%;PWM直流电压精度为±2;PWM和PFM方式之间可实现平滑过度;输出电压步阶为12.5mV;可支持的产品包括:SmartReflexTM兼容电源,DSP和μP控制器,智能手机、PDA,以及手持设备图形芯片(Nvidia、AMD)。
TI公司的TPS62350和National Semiconductor公司的LM3370也支持此项功能。其中,TPS62350具有28μA的静态电流,LM3370则是一个双输出通道DC/DC,每通道的输出电流为600mA。
实现动态电压调节的关键是I2C接口,通过这个接口,电源管理芯片可以同处理器进行通信。以FAN5355为例,其串行接口就符合标准、快速和高速I2C总线规范,最大数据传输速率可达到3.4Mb/s。
DVS的执行
系统执行动态电压调节是一个复杂的过程。首先,要收集系统负载的信号,并对负载状况做出判断。这个过程可以用软件实现,也可以用硬件实现。软件实现一般是通过对负载占用系统资源的程度来进行判断。硬件实现则通过采集一些核心信号中断线、Cache、内存总线的使用情况等,来计算当前的系统负载。其次,综合各种监测所得数据,对系统下一阶段的状况做出推断。有多种预测算法可以选择,要根据具体的应用来决定。再次,将预测到的性能表现转换成需要的频率,从而调整芯片的时钟设置。最后,根据新的频率计算相应的电压。通知电源管理芯片调整处理器的核心电压。在这个过程中,电源管理芯片要能够进行微小的电压调整,井且能在极短的时间内(几十μs内)完成电压的凋整。图1为电源管理芯片执行DVS的电路原理。
图1 用降压式DC/DC实现动态电源管理
需要注意的是,在调整频率和电压时,要特别注意调整的顺序。当频率由高到低调整时,应该先降频率,再降电压;相反,当升高额率时,应该先升电压,再升频率。
不同的电源管理芯片有着不同的电压调节方式。以FAN5355为例,它在降压过程中,会自动进入PFM模式。此时,流经电感的反向电流被截止,PFM最小频率控制被禁止,直到电压转换过程完成。降压所需的时间是由负载电流和输出电容所决定的。
图2 FAN5355降压过程
相比于降压过程,FAN5355的升压方式就要多样一些。输出电压可以一步调整到位,也可以多步连续调节。多步调节的步阶电压为12.5mV,这种方式需要的时间较长,但是可以实现电压的平滑过渡。
结语
如果工作在1kMHz的CPU能降低10%的频率,同时,其1.5V的核心电压也降低10%,结果将是系统能降低27%的功耗。这是一个令人惊喜的数据,虽然这项技术不能缓解能源短缺的大问题,但它至少也为我们节省了很多宝贵的能源。有理由相信,这项技术还会发挥更大的作用。
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
