GIS中隔离开关电源的电弧放电过程理论全解析
2013-12-24 来源:电源网
1.引言
近年来,随着我国特高压电网的逐步建立,以SF6气体作为绝缘介质的封闭式组合电器(Gas Insulated Switchgear, GIS),由于其结构紧凑、可靠性高、维修周期长且节省安装空间等优点,已经得到了广泛的应用。GIS中的隔离开关在其投切空载短母线时,由于间隙电弧放电会产生特快速暂态过电压(Very fast transient overvoltage, VFTO),严重影响了电力系统的稳定运行和相邻电气设备的安全使用。
VFTO是一个在连续多次电弧放电过程下产生的阶跃电压波。GIS隔离开关电弧放电过程的研究,不仅对VFTO的仿真计算[3]具有重要的意义,而且对于隔离开关的设计、选型和结构的改进等都具有重要的工程应用价值。电弧放电是气体放电的一种形式,由气体击穿至形成电弧是一个非常复杂的物理过程。GIS隔离开关间隙击穿进而电弧放电,是VFTO产生的根源,其电弧放电过程是影响VFTO波形的根本因素,但一些相关的理论目前尚未完全统一,有关GIS隔离开关电弧放电的研究正处于不断的发展之中。
2.GIS隔离开关电弧放电过程的理论分析
隔离开关电弧放电过程与很多因素密切相关,本文认为集中体现为2大类,即确定性因素与非确定性因素。确定性因素包括:开关线路的电压等级,开关的型式结构,最大间隙击穿电压等;不确定因素包括:重复击穿的次数、击穿时刻和熄弧时刻,电弧电流大小及其持续时间,电弧电阻在不同阶段的取值等等。数学建模与仿真已经成为研究电弧放电的重要工具。电弧是一个复杂的动态物理与化学过程。在电弧模型的研究初期,Cassie和Mayr提出了获得普遍认可的经典黑盒模型。此后,许多学者对黑盒模型进行了演绎和推导,进而提出了一些新的模型。当前,隔离开关电弧的数学模型多以黑盒电弧放电的数学模型或Toepler电弧模型为基础进行改进,通过对电弧实验数据的拟合来确定模型中的物理参数。
目前,对GIS隔离开关电弧放电的研究中,多是针对临界击穿电压的测量或数值计算,而对于开关间隙击穿过程的研究很少。
击穿过程也即电弧的形成过程,根据气体击穿理论的流柱理论,开关开断过程中,击穿总是由介质最薄弱那点引起,然后贯穿动静触头之间,从而形成连贯的放电通道,导致间隙击穿产生电弧。气体的击穿过程对于后续电弧的发展变化过程以及VFTO的陡度具有决定性的意义。当前在描述开关间隙“击穿过程”的电弧弧模型的研究方面,比较有代表性有指数衰减模型、双曲线模型、Toepler击穿模型等。其中,指数衰减模型是由麦也尔电弧模型推导简化而来,该模型可以基本描述电弧放电时的弧阻变化,用指数函数近似表示为:
式(1)中,τ=1ns为时间常数,r0=0.5Ω为静态电弧电阻,R0=1012Ω为隔离开关起弧前电阻。该模型的击穿延时约为30ns,击穿延时是影响特快速暂态过电压VFTO波形及特性的重要因素,遗憾的是当前仍没有有效的手段对该参数进行测量或计算,对击穿延时的研究是VFTO领域一个重要的研究方向。此外,电弧的熄弧过程也是影响VFTO特性的一个重要因素。对于电弧的熄灭当前存在两种理论,即弧隙介质强度恢复理论和弧隙能量平衡理论。前者认为电弧放电是由于外加电场将间隙击穿的结果,电弧的熄弧条件为电流过零后,弧隙介质恢复强度在任何时刻始终高于弧隙上的恢复电压。后者认为电弧放电并不是电流过零后简单的电压击穿,而是电路及弧隙之间能量平衡的性质。因此,电弧的熄灭条件为弧隙的输入能量小于弧隙的散出能量。
从252kV GIS的试验中采集了大量的电流波形,从电流波形来看,高频成分过零后,电流的振荡趋势并没有变化,而是一直持续下去,直到其振荡幅值不断减小,渐趋于零。这说明隔离开关电弧并不是高频过零熄弧,而是幅值趋于零才熄弧,进一步验证了弧隙的能量平衡理论中的熄弧规律。进而可以用以下数学模型近似表达整个电弧放电过程:
式(2)中,R1表示击穿前电阻;R2表示燃弧时电阻;τ1表示击穿过程时间常数,τ2表示熄弧过程时间常数。R1一般取值1012Ω,R2一般取值在几欧姆左右,具有一定的随机性。
τ1直接影响到VFTO波形及上升时间,τ2是由熄弧时间决定的,其值会影响VFTO的熄灭速度。当前对于τ1和τ2的取值仍仅凭经验,缺乏进一步的试验研究和理论计算,是科研人员一个重要的研究方向。
3.结论
本文主要探讨了SF6气体绝缘组合电器中隔离开关电弧放电过程,对当前隔离开关物理数学模型中存在的问题进行了分析,指出了今后研究过程中注意的问题和研究方向。
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
