基于多路输出电源的最小负载与交叉调整率的研究
2013-12-27 来源:电源网
我们的技术支持团队经常被问到的一个问题就是关于多路输出电源的最小负载,因此我认为这可以作为一个不错的主题记录下来。对于低成本、低功率的多路输出电源,其技术规格书常常显示,为了维持调整率,必须为其中一路或多路输出施加最小负载。为了解释其原因,以下提供了一个简单的三路输出电源的工作原理图。
在该图的中部靠右侧是变压器的三个输出绕组。在输出1(+5V)上,变压器的输出得到整流并滤波,从而提供稳定的直流输出。如果该输出电压不在设定电压的水平,比如由于负载变化导致,电源将自动校正。实现这一功能的过程为,首先检测输出电压,将其与内部参考电压进行对比,然后通过光电耦合器将信号反馈至控制电路。该控制电路将相应的调节变换器的脉冲宽度。该路输出的调整率通常为1%至2%。
然而,在输出2和3(+V和-V)上,可以发现并没有反馈至控制电路。这些输出称为“半调节”输出。例如,如果输出2的负载增加,则输出将略微降低,但不提供任何自动校正。该压降在规格书中表示为负载调整率,通常为3%至5%。
关于最低负载,如果输出1上的负载很小或完全空载,则输出将仍然保持在设定电压,但开关变换器脉冲宽度将变得极小。输出2和3上的输出电压由于脉冲宽度极窄而大幅度降低,特别是当输出负载为满载时,12V的输出电压可能降至8V。相反,如果对输出1施加满载,但输出2和3不施加任何负载,则2和3上的电压将上升,从而12V的输出可能会超过14V。
输出1上的负载变化对“半调节”的输出2和3的效应在很多场合中都称为“交叉调整率”特性。电源设备的制造商对输出1指定了最小负载要求以提醒客户,通常为10%。还可以在输出2和3上指定最低负载,从而进一步实现更佳的调整率规格。在不指定最低负载的情况下进行操作,通常不会导致电源故障,但将对用户的设备造成压力。
某些产品,例如TDK-Lambda的MTW系列,采用两个调节电路来改善电源的调整率规格,其中一个用于为输出1供电,另一个为输出2和3供电。请注意,V2和V3都通过控制电路进行检测。有些产品如NV175系列在每路输出上均有稳压调节电路,从而完全消除了对最小负载的要求。尽管会增加电源的成本,但是这样可免除用户存在的任何担心,并且有助于实现系统的灵活性。
- 具有输入故障保护的四路输出电源参考设计,适用于汽车应用
- 科索3.5kW输出AC-DC电源单元“HFA/HCA系列”采用罗姆的EcoSiC™
- SynQor®发布了一款先进的军用现场级三相可编程高输出电压电源(MPPS-4000-270)
- SynQor发布先进的军用级直流输出浅机架电源调节器MPC-1250
- 无DC-DC变换实现多路高精度输出反激电源的诀窍
- SynQor®推荐一款先进的军用现场级三相可编程输出电源MPPS-4000
- 变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响?
- SynQor®推出新型的高压直流可调输出UPS电源(UPS-1250W系列)
- 利用低电平有效输出驱动高端MOSFET输入开关以实现系统电源循环
- Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
