多路电压互感器二次压降及负荷在线监测方法
2014-03-10 来源:21IC
利用该方法可以对多路电压互感器同时进行在线误差测试,解决了对互感器进行离线检定时工作量大、实时性差的问题,减少了设备反复接线的麻烦,缩短了检验时间,提高了工作效率。
1 现场检定的现状及存在的问题
电压互感器的二次压降及负荷直接关系到电能计量的误差,为了保证计量的准确性,计量用电压互感器必须按照DLT448-2000《电能计量装置技术管理规程》中的相关规定进行定期检验。然而受各种因素的影响,在实践中还存在着一些有待改善的问题。这些问题表现如:采用离线式电压互感器二次回路电压降及负荷的传统测量方法,但是受技术因素影响,以及人为的责任心不足问题,可能带来设备损坏的现象。又如,一些意外因素事故的发生,以及无人值守变电站电压互感器一次、二次回路的断线故障,这些情况难以及时被发现。而采用在线式电压互感器二次回路压降及负荷的测量方法,对同一变电站多个电压互感器需采用多个监测设备进行测试,接线比较杂乱且成本较高。本文提出一种可多路切换电压互感器进行二次压降在线监测的方法,较好地解决了上述问题。
2 电压互感器二次压降及负荷测试原理
在发电厂和变电站中,从现场装设的电压互感器(PT)需要经过二次导线、各种开关、熔断器、继电器触点、端子排等才能到达控制室内的电度表,这些中间环节存在着一定的电阻,由于老化、锈蚀等原因,电阻还会不断加大。如果二次所接表计、继保装置及其它负荷较重,负荷电流也较大,同时还有负载功率因数、接线方式、外磁场在二次回路中感生的电势等都会影响和产生PT 二次回路的电压降。实际运行中,这部分压降造成的误差往往比电能表和电压互感器本身的误差大的多,以至严重影响电能计量的正确性。
2.1 PT二次压降数学模型及测量原理
电能计量装置的PT 二次回路,有三相三线制和三相四线制两类接线型式。在此,以一个电压回路为例,其等效电路如图1 所示:
图1 中:Upt 代表PT 侧电压(矢量);Uyb 代表仪表侧电压(矢量);Rr代表各种接触电阻(可变);R代表线路直流电阻;X代表线路电感;I 代表线路电流。
线路二次压降△ U=Upt - Uyb = I×(Rr+R+jX)由于接触电阻Rr 的可变性和仪表侧负载也常常在一定范围内变化,最终导致电压降也随着在一定范围内变化。
基于上述原理,采用现场数字化的方法来进行PT 二次回路电压降的测试。其原理如图2 所示。
该方法测试原理是利用高精度的电压互感器分别把PT 侧和仪表侧的电压隔离后进行现场数字化处理,然后把处理的数据直接通过现场总线和控制终端进行通讯。由监控主机完成数据计算以及分析。这种方法能够实时监控二次压降、避免了使用放线车带来的各种弊端,同时也增加了安全性。
2.2 PT二次负荷测试原理
PT 二次负荷测试原理见图3.
电压互感器的误差与二次负荷的关系称为负荷特性。负荷误差是由于负荷电流在一次及二次线圈电阻和漏电抗上的电压降产生的。如果电压互感器空载下的比值差f0,相位差δ 0已测定,再测量它在额定负荷ZE,COS Ф =1时的比值差和相位差δe,就可以通过计算得到任意负载Z b 下的比值差f 和相位差δ。
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
