基于HFSS与ADS结合的微波滤波器设计
2014-05-15 来源:互联网
抽头式交指线微波滤波器具有较多优良特性:结构紧凑、结实,可靠性好;谐振器间的间隔较大,对加工精度要求不高;一般在没有电容加载情况下,谐振杆的长度近似为λ0/4,第二通带的中心在3ω0上,也有较好的阻带特性;另外,在ω=0和ω=ω0的偶数倍上,具有高次衰减极点,因而阻带衰减和截止率都比较大;既可以作为印刷电路形式,又可以用较粗的杆作成自行支撑,而不用介质。基于上述,交指型滤波器的谐振器既可用矩形杆,也可用圆杆实现。下面给出利用矩形杆的微波滤波器的设计实例。
经过多位高工的研讨,本微波实训平台设计的滤波器主要是针对前级的天线而来的,即要实现最后的级联。所以有必要阐述下前级的天线的具体规格:
设计的天线是在2.36GHz附近工作,而我在这里设计的滤波器目的是针对移动通信设计,所要求带宽较窄,令带宽在50MHz左右,符合天线能提供的范围。滤波器使用的基板参数还是εγ=9.6,H=1.27mm,此时基板上传输线的阻抗50W.
根据实训教学的需要及制作成本等因素,确定如下参数:
中心频率f0=2.36GHz;带宽为Δ f = 5 0 M H z ~ 7 0 M H z ( 计算按50MHz);带内插损Lp≤3dB;带内驻波ρ≤2;带外抑制在f0±0.05GHz处Ls≥20dB;体积要求V≤20×30×100(mm3)输入输出方式SMB.
参考上述的指标,采用交指线滤波器设计。滤波器设计过程中,首先利用等效电路法给出滤波器抽头单元和内部结构的初值,利用HFSS仿真软件对抽头单元进行精确分析,并进行滤波器结构性的建模,然后结合ADS,利用Passive circuit DG-filters模型中的interdigita进行曲线仿真。
滤波器的阶数取为n=7,带内取0.01dB切比雪夫等波纹设计,谐振杆的长度取为λ0/4略短些,设计中,采用了矩形杆结构,下面将矩形杆结构的最终参数值列十表5-4中,并给出了矩形杆仿真结果。
则低通原型元件值查表(见表1)可得g 0= g 8= 1;g 1= g 7= 0 . 7 9 6 9;g 2= g 6=1.3924;g3=g5=1.7481;g4=1.6331; 1 '= 1ω .
利用等效电路分析方法可以给出抽头线的设计初值,但是只能给出抽头线距离谐振器接地端的长度,即ι=3.3mm,抽头结构滤波器的设计中抽头线高度和抽头线到第一谐振器的长度S01对整体性能影响都比较大,利用有载品质因数的参数提取方法所得到的结果会更准确些。
根据交指型滤波器的公式和滤波器带宽FBW的要求,计算相关参数:
经过计算,矩形杆结构尺寸如表2所示:
其中,W为矩形杆的宽度,Si,j+1为杆间的边缘距离,Pi为谐振杆的高度(略小λ/4,l为抽头线距短路端的长,S01为第一谐振杆距边缘的长度,t和h分别是谐振杆和腔体的厚度,而且腔体总高为35mm.
根据以上参数利用HFSS进行结构性仿真,仿真结构图如图1所示,结合ADS进行曲线仿真,仿真响应曲线图如图2所示。
图3和图4分别给出矩形杆结构的滤波器的实物照片和测试结果。
在调试中也采用了螺钉调整频率和带宽。
从测试结果可以看出,通带性能较好,插损小于3.0dB,驻波系数在20dB左右,都满足了滤波器的设计要求。
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
