一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
2014-08-09 来源:互联网
1.引言
随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展[1]。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时[2]。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求[3], LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能电容。储能电容很大,大多选用电解电容,而电解电容的使用寿命只有10000 小时左右[4],是影响LED 驱动电源整体寿命的主要元件。为了提高AC-DC LED 驱动电源的使用寿命,有必要去除电解电容。适当降低功率因数以减小输入功率脉动,如在输入电流中注入三次和五次谐波[5, 6],这样就可以减小储能电容大小。采用脉动电流来驱动LED,这样瞬时输入和输出功率相同或者接近,可以减小或者消除储能电容[7-10]。脉动电流驱动LED 一般用于景观或者街道照明,在一些对光源质量要求较高的场合并不适合。采用电感作为储能元件可以代替或者减小储能电容,但是电感的储能密度较小,其体积较大,同时还会存在损耗[11]。增大储能电容上电压 波可以减小电容的容值[12-14]。文献[13]提出了一种无频
闪无电解电容的AC-DC LED 驱动电源,如图1 所示。它由一个PFC 变换器、一个双向变换器和一个CL 滤波器组成。其中电感Lo 与电容Co 构成低通滤波器,以阻止开关频率及其倍数次的电流谐波流入LED,故此处的电容Co 并不承担储能作用,可以使用容量较小的薄膜电容或者瓷片电容,此时PFC 输出电流i'o 含有两倍输入频率的脉动电流。为了使LED 的驱动电流io为一个恒定的直流电流,在PFC 变换器的输出端并联了一个双向变换器,并使双向变换器的输入电流ib 等于PFC 输出电流中两倍输入频率的交流分量,这样就解决了LED 照明的频闪问题。双向变换器的直流侧电容Cdc 采用了储能电容电压大纹波减小容值的方法,在脉动电压相同的情况下,为了进一步减小容值,可
以适当提高Cdc 的直流平均电压。
本文在无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基础上,分析了其双向变换器直流侧电容纹波给双向变换器开关管的占空比带来的非线性问题,由于传统的线性控制方法无法提供这部分含量,最终体现在增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差上,使得LED驱动电流发生了畸变。针对无频闪无电解电容AC-DCLED 驱动电源中存在的问题,本文在双向变换器中提出了一种改进型的控制策略,降低直流侧电容纹波带来非线性问题的影响,提高双向变换器跟踪正弦交流基准的能力,消除LED 电流的畸变。
2.无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基本概念
文献[13]详细分析了无频闪无电解电容AC-DCLED 驱动电源的工作原理,本文只做简单介绍。这里的PFC 变换器采用电流断续模式(DiscontinuousCurrent Mode, DCM)的反激变换器,如图2 所示。
反激变换器采用平均电流控制以达到恒定平均值输出的目的。从上面的分析可以看出,由于没有电解电容,脉动电流中含有两倍输入频率的交流分量,会引起LED 发光的频闪。为此,在反激变换器的滤波电容Co 上并联一个双向变换器, 本文采用的是Buck/Boost 双向变换器,如图3 所示。加入双向变换器后,Lo 中主要流过直流电流,其高频电流纹波较小,因此可认为电容Co 两端电压即双向变换器输入侧电压等于LED 两端电压Vo。
双向变换器采用双闭环控制。为了使Buck/Boost双向变换器可以正常工作,需要保证直流侧电容Cdc的最低电压高于输入端电压Vo。电压外环对直流侧电容电压的平均值进行控制,其输出与给定的电流基准iref(通过采样反激变换器副边电流滤波得到其两倍输入频率的交流分量)按比例系数k 相加后作为电流内环的基准,电流内环采用平均电流控制,使双向变换器的输入电流平均值跟踪电流基准,那么反激变换器输出端的电流进行分流,两倍输入频率的交流分量流入了双向变换器,由式(4)得:
发现由于直流侧电容电压的平均值不变,占空比中的直流成分不随负载发生变化;随着负载的增加,电容的纹波增大,所需占空比的低频成分会快速增加,这样会使得线性电流调节器不足以提供这部分低频成分,只能通过增大电流跟踪的稳态误差来补偿这些低频成分,最终导致LED 的输出电流畸变。如果负载Po=Pmax,那么做出满载情况下不同电容容值下占空比各次谐波幅值的变化情况,如图7 所示。在负载和直流侧电容电压恒定的情况下,随着电容的减小,占空比低频分量迅速增大,因此可以考虑根据占空比的表达式设计非线性的控制器,在不影响系统稳定性的前提下,达到双向变换器正弦电流基准的无差跟踪,降低占空比非线性对LED 输出电流的影响。
3.2 改进型控制策略的实现
变占空比控制的思想已经应用于高功率因数的DCM PFC 变换器[15],将此方法应用于双向变器的控制电路中。观察式(15),如果在工频周期内,使双向变换器开关管Q1 的占空比按照理论值变化,将会使双向变换器直流侧电容电压按照理论形式变化,那么输入电流也会以两倍输入频率的交流基准变化。由于双向变换器开关管Q1 和Q2 是互补导通的,那么为了实现简单,这里选择控制开关管Q2,由式(15)可以得到其占空比d'为:
4.仿真验证
为了验证改进型控制策略可以减小双向变换器电流跟踪的稳态误差,减小LED驱动电流的畸变,用Saber软件搭建了一个采用改进型控制策略的无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源。其主要参数如下:交流输入电压为220 VAC/50Hz,满载输出平均电流Io=0.7A,输出电压Vo=48V,双向变换器电感为1.4mH,直流侧电容为4.7μF,其电压的平均值为150V,锯齿波幅值Vm=3V。图9和图10分别给出了满载和半载情况下滤除高频分量的副边电流、双向变换器的电感电流、LED输出电流和储能电容电压的仿真波形。可以发现满载 输出电流的峰峰值为110mA,是平均值700mA的15.7%;半载时输出电流的峰峰值为22mA是平均值350mA的6.3%,LED输出电流畸变程度较大。
图11和图12分别给出了采用改进型控制策略时满载和半载下的仿真波形,此时满载情况下输出电流的峰峰值为13mA,是平均值的1.9%;半载情况下输出电流的峰峰值为7mA,是平均值的2.0%。图13和图14分别给出了改进前后满载和半载输出电流的频谱,可以发现采用改进型的控制策略可以大大减小LED驱动电流中的低频分量,抑制LED输出电流的畸变,仿真结果验证了此方法的正确性和有效性。
5.结论
本文对无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源
中的Buck/Boost 型双向变换器进行了稳态分析,分析
了直流侧电容电压纹波造成的双向变换器非线性问
题,为了减小双向变换器输入电流对两倍工频交流电
流基准的跟踪误差,提出了一种改进型变占空比的非
线性控制策略,改善了原先LED 驱动电流畸变的问
题。
参考文献
[1] Azevedo I, Morgan M, Morgan F. The transition to
solid-state lighting. Proceedings of IEEE, 2009, 97(3):
481–510.
[2] Useful Life: Understanding LM-80, Lumen maintenance,
and LED fixture lifetime. Available:
http://www.colorkinetics.com/support/whitepapers/LEDLi
fetime.pdf.
[3] Electromagnetic compatibility, Part 3, Section 2. Limits
for harmonic current emissions (equipment input
current≤16A per phase), IEC 61000-3-2.
[4] Aluminum electrolytic capacitor application guide.
Available:
http://www.cde.com/catalogs/AEappGUIDE.pdf.
[5] Wang B, Ruan X, Xu M, Yao K. A method of reducing the
peak-to-average ratio of LED current for electrolytic
capacitor-less ac/dc drivers. IEEE Trans. Power
Electronics, 2010, 25(3): 592–601.
[6] Gu L, Ruan X, Xu M, Yao K. Means of eliminating
electrolytic capacitor in AC/DC power supplies for LED
lightings. IEEE Trans. Power Electronics, 2009, 24(5):
1399–1408.
[7] Spiazzi G, Buso S, Meneghesso G. Analysis of a
high-power-factor electronic ballast for high brightness
light emitting diodes. Proc. IEEE Power Electron. Spec.
Conf. (PESC), 2005: 1494–1499.
[8] E. Mineiro S´a Jr., Postiglione C, Antunes F, Perin A. Low
cost ZVS PFC driver for power LEDs. Proc. IEEE Ind.
Electron. (IECON), 2009: 3551–3556.
[9] Pinto R, Cosetin M, Silva M, Denardin G, Fraytag J,
Campos A, Prado R. Compact emergency lamp using
power LEDs. Proc. IEEE Ind. Electron. (IECON), 2009:
3494–3499.
[10] 王蓓蓓. 无电解电容的高亮度LED驱动电源研究. [硕士
学位论文]. 南京航空航天大学, 2009.
[11] Ozpineci S, Tolbert L. Evaluation of a current source
active power filter to reduce the DC bus capacitor in a
hybrid electric vehicle traction drive. Proc. IEEE Energy
Convers. Congr. Expo. (ECCE), 2009: 1185–1190.
[12] Chen W, Hui R. Elimination of an electrolytic capacitor in
AC/DC light-emitting diode (LED) driver with high input
power factor and constant output current. IEEE Trans.
Power Electronics, 2012, 27(3): 1598–1607.
[13] Wang S, Ruan X, Yao K, Tan S-C, Yang Y, Ye Z. A
flicker-free electrolytic capacitor-less AC-DC LED driver.
IEEE Trans. Power Electronics, 2011, accepted.
[14] Hu Q, Zane R. Minimizing required energy storage in
off-Line LED drivers based on series-input converter
modules. IEEE Trans. Power Electronics, 2011, 26(10):
2887–2895.
[15] Ye Z, Jovanovic M, Irving B. Digital implementation of a
unity-power-factor constant-frequency DCM boost
converter. Proc. IEEE Appl. Power. Electron. Conf.,
2005: 818–824.
作者简介:
杨 洋 男,1988 年生,硕士研究生,研究方向为DC/DC
变换器、AC/DC 变换器及LED 供电电源。
阮新波 男,1970 年生,博士,“长江学者”特聘教授,
博士生导师,研究方向为高频软开关直-直变换器、高
频软开关逆变器、变换器的建模分析和电力电子集成
系统。
- 科索3.5kW输出AC-DC电源单元“HFA/HCA系列”采用罗姆的EcoSiC™
- Nexperia的AC/DC反激式控制器可实现更高功率密度的基于GaN的反激式转换器
- Vox Power Ltd - 最新发布EIRE300系列开放式AC-DC电源
- ROHM发售4款非常适用于工业电源的SOP封装通用AC-DC控制器IC
- AC-DC控制器PCB布局指南
- AC-DC及DC-DC转换器和稳压器等电源管理器件的PDN设计
- 小巧的550W AC-DC电源,为医疗(BF)和工业应用提供自然对流、传导和风扇冷却等级
- DK1203东科反激式次边反馈开关电源控制芯片AC-DC 开关电源
- 具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构
- PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
