EPS消防应急电源现场检查项目与检查方法
2015-02-28
EPS应急电源是电力系统的重要的后备电源,FEPS是其发展而来的消防产品,在使用中要加以正确的运用和维护,否则将对电力系统的稳定带来不可估算的后果。在安装调试好EPS电源之后必须对其依据相关规定严格进行仔细的检查。以下是EPS消防应急电源现场检查项目、技术妖气、不合格情况等的判断方法。
进入电源管理查看更多内容>>
检查项目技术要求不合格情况描述:
主要部件检查消防设备应急电源使用的电池的制造厂、型号和容量等应与国家级检验机构出具的检验报告所描述的一致。使用的电池与国家级检验机构出具的检验报告所描述的不一致。
功能检查在主电源故障情况下,消防设备应急电源应能按标称的额定输出容量为消防设备供电,使由其供电的所有消防设备处于正常状态,由其供电的消防设备不能处于正常状态。
检查方法:
(1)主要部件检查。对照检验报告检查消防设备应急电源所使用的电池的制造厂、型号和容量。
(2)功能检查。确认消防设备应急电源与由其供电的消防设备连接并接通主电源,处于正常监视状态。断开主电源,观察消防设备应急电源和由其供电的消防设备的工作状态。
了解了eps消防应急电源进场的这判断规则,对于每个涉及到操作人员都是非常有益的,因为从初期设计,到后期的安装,都可以很好的避免这些问题,让整个消防项目更顺利的得到验收。
相关文章
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
