功率计不仅仅是用来看电参数的
2017-05-26 来源:EEWORLD
概要:功率计是行业内做功耗测试最常用的仪表,但80%以上的用户却不知道,除了常规的电参数测试以外,它还有定时记录、触发存储、波形显示、趋势图绘制等不可忽视的高级功能,如何全方位利用,发挥出功率计的最大性能呢?这里将为大家详细讲解。
1.1功率计介绍:
我们熟知的功率计是一种测量电功率的仪器,测试对象是直流信号和频率不高于300KHz的交流信号,可以测量电压、电流、功率、功率因素、谐波、效率等电参数。在实际应用当中,大部分人们也是这样使用的,这没有问题,但是如果我们仅限于这些基本功能,那么我们就太对不起仪器的设计和制造者们了。
1.1.1应用需求
“充电五分钟,通话两小时”几乎人人皆知,然而给手机充电的五分钟内手机电池的电压、电流如何变化,五分钟内又到底给电池充了多少电呢?
智能家电已经给生活带来更大的便捷,一个电饭锅的功能已经可以比得上烹饪大师,那么不同功能模式下,电饭锅工作流程怎样,电流如何变化、功率功耗又是多少?
这些问题常常困扰着各个厂家,其实只要用一个简简单单的功率计就能让我们把过程看得清楚!
1.1.2功率计高级功能:
功率计的功能其实远不止测试电压、电流、功率、功率因素这些基本参数。还包括了谐波分析(一般可以分析50次谐波)、谐波柱状图、波形显示、数据记录、积分功能(用于计算功耗)、趋势图分析、自动导出报表等。但大部分客户在使用功率计时往往没能用上这些功能,接下来就带大家一起看看这些高级功能。
1.1.3谐波分析:
功率计具备谐波功能这一点很多人都知道,之所以没有使用,是因为一些国际品牌功率计将此功能作为选配件,需要额外付费才能使用。功率计的谐波一般可以分析到50次,并且可以选择符合IEC国际标准的谐波计算方式,并通过上位机软件绘制出谐波柱状图,结果如下图所示。
1.1.4波形显示:
谐波功能大家可以理解,但是功率计的界面往往是数码管,而数码管又怎么能实现波形显示呢?其实不然,功率计也可以显示测试信号的实时波形,只不过需要借助与上位机软件实现。如下图所示
功率计可以通过上位机软件在其更新周期内抽取2000个信号点绘制出波形图,如此就能查看信号的实时波形。
1.1.5数据记录:
功率计作为测量仪器,要能对其测量的结果进行记录,并且实现长时间记录。功率计实现数据记录有两种方式,一种是通过在仪器上插入U盘将数据实时保持到U盘中,然后拷贝出来用PC进行二次分析。另一种是通过以太网直接连接上位机软件,将功率计的数据实时同步到PC端进行存储,可以实时分析,也可以存储结束后做离线分析。如下图所示,通过上位机可以实现计时存储、记录存储、触发存储等多种功能。
1.1.6积分与趋势图:
积分功能其实很多功率计都有,但是如果没有灵活的数据记录功能,积分也只能看到一个最终的功耗,与过程分析没有多大作用。而有了数据记录功能之后,就可以借助上位机软件对记录的各项数据进行趋势图分析,也就是整个测试中各项数据的变化过程。有了这个图,文中开头提到的问题就能迎刃而解。如下图所示,是对测试过程中电压、电流、功率、功耗的趋势分析。
1.1.7自动导出报表:
我们无论做什么测试,最终肯定要有一个测试结果,那么通过功率计通过上位机软件可以直接导出报表吗?其实通过上位机软件不仅可以导出记录的各项数据列表,还可以直接导出测试报表,帮我们省去繁琐的整理报表的工作。
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
