电源管理
性能与成本兼备,一芯简化隔离电源设计
2023-02-13 来源:EEWORLD
性能与成本兼备,一芯简化隔离电源设计
——纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
工业系统设计中,考虑到耐高压、安全、抗噪等因素,对隔离设计的需求越来越广泛,而将信号/功率转化为隔离的方式进行传输一直是系统设计的难点之一。纳芯微作为隔离技术的引领者,一直致力于探索更高集成度、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。
基于片上变压器的隔离电源方案
按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电、采样隔离供电、通信隔离供电三个部分,其中,驱动/采样隔离供电因功率相对较大、布局相对集中,更倾向于采用变压器外置/多绕组输出的供电方案;而对于通信隔离供电,因其布局相对远离系统主功率回路,且功耗相对较低,独立隔离电源模块的形式往往更受青睐。
纳芯微NIRSP31采用业内领先的片上变压器技术,单芯片集成了隔离电源和三通道数字隔离器,并使用先进的LGA封装(4mm×5mm)工艺,相对于传统的独立隔离电源模块+光耦/数字隔离器的方案,极大地减小了PCB布板面积和高度,可进一步降低系统成本。
上表为NIRSP31与传统的隔离电源模块方案的详细参数对比,总结来说,NIRSP31有如下优势:
方案面积减少>200%
方案成本降低>15%
配置灵活,输出5V/3.3V可选
集成闭环控制电路,负载调整率优
更宽的工作温度范围(-40~125℃),输出功率温度降额低
具有使能(EN)引脚,适用于低静态功耗要求应用
原副边寄生电容小,抗共模干扰能力强
3000Vrms一分钟绝缘耐压
集成短路保护/过温保护/欠压保护
全自动化封装,高可靠性,低失效率
相较于光耦,传输速率高,寿命长
高集成度、高可靠性、高性价比的隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
关键参数
3kVrms的绝缘耐压
支持单独MCU I/O电平VDDL
供电电压:
VDD: 4.5~5.5V NIRSP31
3~3.6V/4.5~5.5V NIRSP31V
VDDL: 1.8~3.6V/4.5~5.5V
输出:
80mA @5V->5V/3.3V
60mA @3.3V->3.3V
欠压保护、短路保护和过温保护
数据速率:20Mbps
传输延时:<75ns
CMTI:±50kV/us
工作温度:-40~125℃
封装:LGA-18(4.00mm × 5.00mm)
应用场景
两轮车BMS
通信备电BMS
户用BMS
工业电表
空气断路器
工业BMS:纳芯微一站式解决方案
在工业BMS的应用中,NIRSP31可用于电池包MCU与外部ECU间的485和CAN通信隔离,无需再外加隔离电源和输出侧LDO(良好的负载调整率),确保通信的连续性,保证系统的正常运行。
工业BMS典型框图
同时,纳芯微也提供工业BMS一站式解决方案,包括双向I2C隔离器 NSI8100、RS485收发器NCA3485/NCA3491、CAN收发器NCA1042/NCA1051、以及双路低边驱动器NSD1025。
NIRSP31 Demo板
为方便评估,纳芯微提供隔离RS485通信Demo板NIRSP31+NCA3485,隔离CAN通信Demo板NIRSP31+NCA1042,如需申请或订购产品,可邮件至sales@novosns.com或拨打电话0512-62601802。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
