电源管理
电瓶缺电保护电路实例
2011-09-12
曾经有很多人问过我关于电瓶电压低落的保护问题,今天我给大家设计了一款电瓶缺电保护电路,手动开关是打嗝式保护,间隔约30秒钟,固定开关一经跳闸永久保护,关断稍等片刻从开可以再启动,电瓶电压低落到9.6v保护动作,LED指示灯亮。
图只画缺电保护部分,不牵涉其它电路,看不清图片可以放大。
注解:
这9.6v保护动作的电压是大电流时瞬态跌落的电压,不是电瓶耗尽时的平均电压.如果装了这个电路用小电瓶开大机器没几下机器就保护了,因为小电瓶供不了特大电流,电压瞬态跌落很正常。取样电压的高低可选换9.1v稳压管,业余可串几个P/N结徽调一下。如果大家以为线路复杂的话,下图是简单一点的电路图。
黑图比白图节省了二个另件,换大了一个电容,但性能上还是有差异的,这个图相对来说是比较简单的。
设计这个电路的必需功能:
基准电压必需: 电瓶电压下跌计数
取样放大必需: 很难设计直接推继电器
功率输出必需:  可以设计晶体管直接输出,但不能应付稍大电流
小功率继电器必需:300w以下机器可直接控制全电源
LED指示灯必需:可以防止误认为机器故障
锁定电路必需:锁定继电器缺电后的释放,避免连续误动作引起逆变烧管故障
共12个元件加一个继电器,巳经不能再精简一个元件,如果少一个另件必缺少一项功能。而且这个电路的可靠工作还借用了“图”外的元件。
实际的功能:
LED缺电指示灯,发光指示,告知电瓶巳经缺电,机器不能启动了。
锁定电路,电瓶电压压低于设定值时锁定电路工作,继电器不再吸合,锁定电路的存在实施了“完美的缺电保护功能”,
小功率的这个取样点是要高一许,或许是10.5v很全适,大功率的9.6v可能还嫌高,因为取样电路取的是瞬态值,这个电压是大电流时瞬态跌落的电压,不是电瓶耗尽时的平均电压。取样电压的高低可选换9.1v稳压管,业余可串几个P/N结徽调一下。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
