电源管理
基于CVCF逆变器的波形控制技术设计
2013-09-04 来源:21IC
引言
在电力电子装置中,以CVCF逆变器为核心的UPS得到了广泛的应用,对其输出波形主要的技术要求包括低的稳态总谐波畸变率(THD)和快速的动态响应,由于非线性负载、PWM调制过程中的死区和逆变器系统本身的弱阻尼性等因素的影响,采用一般的闭环PWM控制效果不理想。本文以美国TI公司生产的TMS320F240DSP为控制芯片,采用重复控制改善系统的稳态性能,采用引入积分控制的极点配置改善系统的动态特性,实验结果表明,本方案可以同时实现高品质的稳态和动态特性。
重复控制器设计
重复控制的基本思想来源于控制理论中的内模原理,即如果希望控制系统对某一参考指令实现无静差跟踪,那么产生该参考指令的模型必须包含在稳定的闭环控制系统内部。图一是本系统采用的重复控制框图,以下对其各部分进行分析说明。
图1 离散域重复控制器框图
P(z)是逆变器的输入与输出的离散传函,是系统中的控制对象。逆变器的开关频率比LC滤波器的自然频率高得多,其动态特性主要由LC滤波器决定,通过建立系统状态方程获得P(z)。本系统中,L=0.88mH,C=60μF,电感的等效串联电阻为0.4Ω,开关频率和采样频率都是10KHz,推导出其离散传函为:
作出其伯德图如图2所示,可以看到逆变器存在一个谐振峰,阻尼比很小。
图2 逆变器P(z)的伯德图
图1中虚线框内为重复控制器的内模,N为一个周期内采样的次数。该内模实际上是一个周期延迟正反馈环节,只要输入信号是以基波周期重复出现,其输出就是对输入信号的逐周期累加。当Q(z)取值为1,可视为以周期为步长的积分环节,可以达到无静差,但是给系统带来N个位于单位圆周的极点,使开环系统呈现临界振荡状态,本系统中Q(z)取为0.95,以改善系统稳定性。
图1中重复控制器里包含有一个补偿器
其中滤波器S(z)由以下两部分构成
陷波滤波器S1(z)主要用于对消逆变器的谐振峰值,二阶滤波器S2(z)主要提供高频衰减。超前环节zk补偿滤波器S(z)和控制对象P(z)总的相位滞后,Kr是重复控制增益。补偿器C(z)要达到的目的是使校正后的对象中低频增益接近于1,而高频增益则尽快地降至-26dB以下,同时系统在整个中低频段前向通道的总相移尽量小。取Kr =0.9,zk =z5 ,作出C(z)P(z)的伯德图,如图3所示,可以看到设计符合要求。
图3 C(z)P(z)的伯德图
前向通道上串接的周期延迟环节z-N使控制动作延迟一个周期进行,即本周期检测到的误差信息在下一周期才开始影响控制量。引入周期延迟环节的主要原因是系统中含有超前环节zk,如果此系统要能够物理实现,必须有一延迟环节 极点配置
重复控制有效的改善逆变器稳态性能,但动态响应欠佳。实际上,逆变器的自然动态特性之所以不好,最主要的原因是逆变器自身的阻尼太弱。对此,最直接有效的解决办法就是引入状态反馈,进行极点配置,增加控制对象的阻尼。
图4 单相PWM逆变器模型
图4是为单相逆变器的等效电路,逆变器空载时阻尼最小。因此,在实施极点配置时,假定逆变器处于空载(最恶劣的情况),配置极点时应注意逆变器带载以后阻尼比会变大。取电容电压vC和电容电流iC作为状态变量,PWM逆变器的空载模型为:
引入状态反馈
其中r 是闭环系统参考指令,K是反馈增益阵,则闭环系统的状态方程变为:
将闭环极点配置在z域的0.74±0.3i点,此时系统自振荡频率ωn为4454rad/s(大致与LC滤波器截止频率相同);阻尼比ξ为0.5.图 5(a)是系统的突加负载仿真波形,观察发现输出电压在突加瞬间跌落后不能完全回到原来的轨迹,而是有一个固有的静态误差。对反馈系统分析发现,电容电压vC 反馈相当于一个比例环节P,电容电流iC 反馈相当于一个微分环节D,都不能消除静态误差。因此,我们在控制系统中引入积分环节,把输出y的积分量和状态变量一起作为反馈量,假设这个新变量为xI,即
原来的二阶系统变为了三阶系统
新增一个配置极点在z域的0.1,此时系统的突加负载仿真波形如图5(b)所示,我们可以看见原有的静态误差已经被消除。
图5 突加负载仿真对比
复合控制
综合以上两种控制方案构成整个控制系统,其中,状态反馈极点配置控制居于控制系统内层,其目的是通过重新配置极点来改善系统的动态响应特性。重复控制居于控制系统外层,其主要目的是减小非线性负载等因素造成的谐波失真。只要极点配置和重复控制单独作用时系统稳定,那么复合系统就是稳定的。 实验结果
图6是极点配置系统带整流型非线性负载的波形,THD值为6.89%.图7是加上外层的重复控制后的非线性负载工作波形,负载电流峰值15A, THD值降为1.42%,分析电压频谱发现13次以下的谐波幅值有明显的衰减,这验证了重复控制的谐波抑制能力主要体现在中低频段。图8是复合系统突加 5A的阻性负载电压波形,系统很快结束过渡过程,同时也基本消除了静态误差。
结论
本文分析了重复控制和极点配置两种控制方式在数字化CVCF逆变器中的应用,提出了一种基于重复控制和极点配置的复合控制策略。实验结果证明该策略使系统得到了比较理想的稳态特性和动态特性,而且易于实现,有一定的实用价值。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
