三相并网逆变器的基础分析
2011-12-10 来源:互联网
三相并网逆变器基本上都是基于PWM整流器的拓扑结构。如图所示
e为电网电压,V为桥臂中点电压,等效阻抗压降UR=iR,等效电感压降UL=jwLi,(电压超前电流90°)则满足如下等式:e=v+UR+UL
在e固定,电流幅值恒定,角度变化时,v的轨迹组成一个圆,如下图所示。
也就是说这种拓扑的逆变器可能工作在四象限,可整流可逆变可变功率因数,故常成为“变流器”。
(A)、式子可以看出V与i是相互影响的,确定了i就确定了v,确定了v就确定了i.
(B)、变流器工作在哪种状态有i确定。
(C)、直接受我们控制的是6个开关管的通断,当6个开关管的通断状态确定时,V处的电压也跟着确定。
从上面三点可以看出,要控制变流器的运行,只要按照三步来做就可以。
(1) 确定变流器的电流
(2)通过电流确定三相桥臂的中点电压
(3)由三相桥臂中点电压求三相桥臂的驱动信号。
下面将这三步分开分析,不一定按照这个次序来,先分析简单的。中途需要涉及到其他知识的,也提前先列出来。
电流的确定涉及到整个系统的控制策略,是系统的核心,放最后一部分说。
先说第二个有i确定桥臂中点的电压。
参考上面的图,有基尔霍夫定律得:
同时有:
换个写法,用矩阵来表示,计算的时候好计算。用p表示微分算子,则上面的式子可以表述为:
在三相系统中,常见的有三种坐标系:三相静止坐标系(abc)、二相静止坐标系(alpha-beta)、二相旋转坐标系。
平常见的ABC分布在平面上,互差120°就是三相静止坐标系。因为这个是二维平面,用二个不用向的矢量就可以表述整个平面上的向量,因此用平面上二个垂直的坐标系就可以表示三相坐标系中的量,即为二相静止坐标系。在三相或二相静止坐标系中,各个量(电压电流。。。)都是余弦函数,是个变化的数值。这二种坐标系的的特点是坐标轴都是固定的,数值是变化的。计算起来也麻烦。
如果我们将坐标轴按照电压或电流的频率来旋转,在轴上通一幅值为电压或电流最大值的直流量时,就发现这个直流量在静止坐标系上的投影就是电压或电流在静止坐标系下的值。就是说这二种方法要表达的结果是一样的,只不过是表达的方式不一样罢了。这种坐标系(二相旋转坐标系)的特点是坐标轴旋转,数值是直流量。
实际上在控制的时候正常都用二相旋转坐标系来控制。理由如下:
1、静止坐标系下得量是一个变化的数值,用PI调节(现在用的最多的方法)时要跟踪的是一个变化量,这样必然会有误差!(静态误差或叫静差,这从理论上就无法消除)
2、二相旋转坐标系的坐标轴是二个垂直的量,选择好参考角度,就可以用一个轴表示有功一个轴表示无功,这样很容易控制变流器的功率因数,而这个参数在并网时是有严格要求的。
将这些坐标系列出来;
变换矩阵如下:
将公式
二边都乘以三相静止到二相旋转变换的矩阵,化简后得到:
这就是变流器在二相旋转坐标系下的数学模型,下面要用这个公式的。
三相桥臂中点电压之后怎么得到三相桥臂的驱动信号。
三相变流器常用的的调制方式有二种方式:SPWM和SVPWM,SPWM是通过查正弦表实现,SVPWM是通过矢量变换得到,其中SVPWM具有更高的电压利用率。这里着重讲述一下SVPWM调制方式。
三相正弦电压可以用下面的式子表示:
在三相静止坐标系中分别通入三相正弦电压,计算其合成矢量得到:
定义一新矢量U
将UA(t)、UB(t)、UC(t)带入上式化简得到:
以看出 U的轨迹为一个幅值等于相电压峰值,角频率等于正弦电压角频率按逆时针方向匀速旋转的圆。也就是三相正弦电压每一个时刻在三相坐标轴上的合成矢量对应着矢量圆上的一个点。而矢量圆上的每一个点都对应着三相正弦电压一个周期内的一个角度。(下面用这个观点)
下面再回头看看三相半桥。不考虑死区时各个桥臂的开关状态总是互补的。不会同时通也不会同时断(断了相当于这一桥臂没起作用,死区时间很短,暂不考虑)。
我们把上桥臂导通下桥臂关断定义为1,下桥臂导通上桥臂关断定义为0.则三相桥臂一共有2的三次方=8种状态。
在ABC=100时(表示A的开关状态为上通下断,BC的状态都为下通上断。下面的用法类同)。
A端电压为UDC,BC端电压都为0,此时的电路化简为下图的样子
由于是三相对称的,三个负载一样。则很容易得到UAO=2UDC/3,UBO=UCO=-UDC/3,
将这种状态下的电压带入矢量定义公式 中得到:
U=2UDC/3,
理可以得到其他状态的值,列入下表中
将各种状态下的值画在图中如下:
既然确定有几个基本矢量可以合成想要的矢量。那么接下来的工作就是确定用那几个基本矢量(就是采用哪一组导通状态),计算出每个矢量应该作用的时间(就是确定每一组导通状态所维持的时间)。
由于PWM信号的生成是通过定时器的实际值与比较值CMPR比较所得,因此最后要做的就是将每一组导通状态的维持时间变成定时器中的比较值CMPR写入寄存器中。
总结一下列出来就是:
SVPWM调制的一般步骤为:
(1) 判断目标合成矢量所在扇区
(2) 计算相邻2个基本空间矢量的作用时间
(3) 根据基本矢量的作用时间求定时器中的比较值。
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
