如何选择家用稳压器应注意的几个方面和几点建议
2013-12-19 来源:电源网
1.请确定你家用220V电压跳变的范围以及频率,再购买稳压器。例如如果你家电压在被拉到80V左右,而你的稳压器的输入范围却在140V-230V,那必定起不到你想要的作用。因此,应视使用环境的供电范围选配稳压器。建议选择宽频稳压器。
2.额定功率。请确定你需要稳压的设备的总功率。在挑选稳压器时你的稳压器额定功率最好要高出,所有设备总功率的30%。你要知道,满负载产生的热量会加大元器件耗损,如果过载运行,所需电流过大,电压势必会被拉低。
3.自动调压功能以及精度。在购买稳压器时尽量选择自动调压功能的,虽然价格可能会稍微高点。但总比烧毁你机器后带来的经济损失划算的多。 老式的稳压器,在电压变化时,利用的是继电器切换原理。在切换的当下,电流会有稍微的浮动冲击。因此精度越高,电流冲击越小。
4.购买稳压器的时候建议你要选购比实际功率大三倍的稳压器,因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的起动冲击(如冰箱、空调、马达和电动机}购买调压器的时候选择接触式自动调压器时,额定输出调压器应比转接式自动调压器留有更大的余量。 检查外观质量和加工工艺,按钮、开关等操作应灵活可靠,零部件应无松动摇晃一下机件,机内不应有物件滚动声响,否则说明机内有异物。
5.合理选择自动调压器的额定输出总量,总容量=家用电器总功率×3。自动调压器的外形结构有台式、挂壁式、台壁两用式和落地式等几种,应根据安装放置的位置、主要用途,以及安装能力,选择不同的款式。
相关文章
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
