新品
SiGe为篮牙设计推出的功放确保在两种模式下的最佳效率
2006-04-27
SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor)宣布扩展其RangeCharger集成电路系列,推出专为标准蓝牙和增强型数据速率(enhanced data rate, EDR)应用而优化的微型功率放大器(power amplifier, PA)。SE2425U功率放大器建基于高效的硅锗架构,当应用于蓝牙手机、PDA、无线耳机、笔记本电脑和无绳电话时,可在更长的距离上支持EDR。
这种新型功率放大器专为符合蓝牙2.0 版规范和EDR协议的设备而设计的,旨在提高性能和降低电流消耗量。EDR协议由蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth Special Interest Group, Bluetooth SIG)开发,可实现带宽高达3Mbit/s的蓝牙无线连接。EDR的数据速率比标准蓝牙快三倍,可以实现更快速的连接、同步支持多个蓝牙链路,以及音频流等更高带宽的新兴应用。此外,由于数据速率加快令蓝牙无线电的活动时间减少,所以EDR还能延长便携式设备的电池寿命。
基于传输速度更快和可用性增强都更加符合用户的期望,因此预计EDR将会加快市场接受蓝牙的过程。生产商可以利用SE2425U将传输距离延长到100米,以优化EDR性能。2425U 的其它优点还包括低电流消耗、功率节省模式和低静态电流,这样就可以在电池供电的移动设备中,首次实现对Class 1和Class 2操作的支持。
SE2425U解决了新兴蓝牙设备的一个主要设计难题:那就是确保在标准工作及EDR工作模式下的最佳功率输出与功率效率。一般而言,在标准工作模式下,功率放大器会处于饱和状态;而在EDR模式下则不然。这样一来,效率就会变差,对传输距离和电池寿命产生负面影响。SE2425U采用了数字模式控制,允许实时选择EDR或标准数据速率,不但解决了这一问题,而且还因此提高了线性性能。SE2425U在标准速率GFSK模式下的输出功率为+25dBm;在增强型速率8DPSK模式下则为+19.5dBm。这使得基于该器件的系统能够在任一种模式下,都提供+20dBm天线性能,以确保较长距离的传输维持稳健和可靠。
利用SE2425U解决方案,生产商无需牺牲电池寿命即可获得优秀的性能。该器件基于高效的硅锗架构,可确保在3.3V单电源下工作、而功率输出为+20dBm时,电流消耗量低至120mA。此外,它还具有很低的静态电流,可在同一个设计中支持Class 1和Class 2,同时不影响电池寿命。在Class 2输出功率级,电流消耗量可降至29mA。
SE2425U是全集成功率放大器,在小型16脚QFN封装(尺寸为3mm×3mm×0.5mm)内,包含了输入匹配、级间匹配和CMOS启动电路。这一完整电路只需要2个外接电容。这种集成架构由于无需匹配, 因此可减少了材料并简化了设计。
进入新品查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
