单片机
单片机内外部资源操作篇之数码管静态显示
2017-01-08 来源:eefocus
    首先,来了解下数码管显示原理:
(本图片来源:百度)
    数码管是靠点亮内部的发光二极管来显示。一位数码管有10个引脚,显示一个8字需要7个小段,再加上一个小数点,所以内部总共有8个小的发光二极管,
    第3个引脚与第8个引脚连接在一起为公共端。如果这个公共端接地,则为共阴极数码管;如果接+5V电压,则为共阳极数码管。如下图所示:
    我所用的实验板上的数码管是共阴极数码管。下图为数码管与单片机I/O口连接图:
    我们来看原理图:
    ①.图中U1、U2为两个74HC573锁存器,U1用来向数码管送段选信号,U2用来向数码管送位选信号。U2的输出端Q0~Q5分别接到六个数码管的
        位选端(即共阴极引脚),如果想要哪个数码管点亮,则需要将相应数码管的位选端送入低电平;U1的输出端Q0~Q7分别接在六个数码管的相同
        引脚,用来控制显示的数字(为高电平,即相应的发光二级管显示。)。
    ②.U1的锁存允许端接在单片机的P2^6口,U2的锁存允许端接在单片机的P2^7口。当要送入位选信号时,需将段选的锁存允许端关闭(即送低电平);
        要送入段选信号时,应将位选的锁存允许端关闭。因为两个锁存器的输入端同时连接在单片机的P0上,一次性只能送入一种信号,要么是段选信号,
        要么是位选信号,否则两种信号会混淆。
   下面来看一个例子来帮助我们理解:
 1 #include         //引入52单片机头文件
 2 sbit DULA = P2^6;          //定义P2^6为DULA(U1的锁存端)
 3 sbit WELA = P2^7;          //定义P2^7为WELA(U2的锁存端)
 5 void main()                //主函数
 6 {
 7      WELA = 1;             //打开位选锁存端
 8      P0 = 0xfe;            //送入位选信号,0xfe为11111110,即让第一个数码管亮
 9      WELA = 0;             //关闭位选锁存端,保留位选信号
11      DULA = 1;             //打开段选锁存端
12      P0 = 0x3f;            //送入段选信号,0x3f为00111111,即显示数字0
13      DULA = 0;             //关闭段选锁存端,保留段选信号
15      while(1);             //让程序停在此处
16 }
    将代码编译下载到实验板后,会在第一个数码管上显示0。
    我们经常要让数码管显示0~f这16个字符,所以为了方便以后写程序,我们将段选信号编码如下:
    0---0x3f,1---0x06,2---0x5b,3---0x4f,4---0x66,5---0x6d,6---0x7d,7---0x07,8---0x7f,9---0x6f,A---0x77,B---0x7c,C---0x39,D---0x5e,E---0x79,F---0x71
    C语言中编码定义如下:
unsigned char code table[] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
    下面,我们写一个程序,让实验板上6个数码管同时点亮,并依次显示0到F,时间间隔为0.5s,一直循环下去,代码如下:
 2 #define uint unsigned int               //用uint替代unsigned int
 3 #define uchar unsigned char             //用uchar替代unsigned char
 4 void delay(uint);                       //声明延时函数
 5 sbit WELA = P2^7;                       //定义位P2^7为WELA
 6 sbit DULA = P2^6;                       //定义位P2^6为DULA
 7 uchar num;
 8 uchar code table[] = {                  //0~F的编码
 9 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
10 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
11 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
12 0x39,0x5e,0x79,0x71};
14 void main()
15 {
16     WELA = 1;                           //打开位选锁存端
17     P0 = 0xc0;                          //送入位选信号,0xc0即让6个数码管都显示
18     WELA = 0;                           //关闭位选锁存端
19
20     while(1)                            //主循环
21     {
22         for(num = 0; num < 16; num ++)  //每次显示一个符号,从0到F,共16个
23         {
24             DULA = 1;                   //打开段选锁存端
25             P0 = table[num];            //送段选信号,依次显示table中的编码所对应的符号
26             DULA = 0;                   //关闭段选锁存端
27             delay(500);                 //延时0.5s
28         }
29     }
30 }
31
32 void delay(uint ms)                     //延时函数
33 {
34     uint i;
36     for(; ms > 0; ms --)
37     {
38         for(i = 114; i > 0; i --)
39         {
40         }
41     }
42 }
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
