mcs-51单片机汇编语言条件转移指令(8条)编程举例
2017-10-17 来源:eefocus
控制转移指令用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移指令相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。
[2]. 条件转移指令(8条)
条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移
JZ rel ; A=0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
JNZ rel ; A≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容不为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
这两条指令是判断A内容是否为0转移指令
第一条指令的功能是:如果(A)=0,则转移,否则顺序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的方法,就要算偏移量,很麻烦,好在现在我们可以借助机器汇编了,因此这条指令我们可以这样理解:
JB 标号
即转移到标号处,下面举一例说明:
MOV A,R0
JZ L1
MOV R1,#00H
AJMP L2
L1:MOV R1,#0FFH
L2:SJMP L2
END
在执行上面这段程序前,如果R0中的值是0的话,就转移到L1执行,因此最终的执行结果是R1中的值为0FFH。而如果R0中的值不等于0,则顺序执行,也就是执行MOV R1,#00H指令。最终的执行结果是R1中的值等于0。
第一条指令的功能清楚了,第二条当然就好理解了,如果A中的值不等于0,就转移。把上面的例子中的JZ改成JNZ试试看,程序执行的结果是怎样的?
CJNE A, data, rel ; A≠(data),(PC)+ 3 + rel→(PC),累加器中的内容不等于直接地址单元的内容,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
CJNE A, #data, rel ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),累加器中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
CJNE Rn, #data, rel ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),工作寄存器Rn中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
CJNE @Ri, #data, rel ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),工作寄存器Ri指向地址单元中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
第一条指令的功能是将A中的值和立即数data比较,如果两者相等,就顺序执行(执行程序的下一条指令),如果不相等,就转移,同样的,我们可以将rel理解成标号。即CJNE A,#data,标号。这样利用这条指令,我们就可以判断两数是否相等,这在很多场合是非常有用的。但有时还想得知两数比较后哪个大,哪个小。本条指令也具有这样的功能,如果两数不相等,则CPU还会反映出哪个数大,哪个数小,这是用CY(进位位)来实现的。如果前面的数(A中的)大,则CY=0,否则CY=1,因此在程序转移后再次利用CY就可判断出A中的数比data大还是小了。
例:
MOV A,R0
CJNE A,#10H,L1
MOV R1,#0FFH
AJMP L3
L1:JC L2
MOV R1,#0AAH
AJMP L3
L2:MOV R1,#0FFH
L3:SJMP L3
上面的程序中有一条指令我们还没学过,即JC,这条指令的原型是JC rel,作用我上面的JZ类似,但是它是判断CY是0,还是1进行转移,如果CY=1,则转移到JC后面的标号处执行,如果CY=0则顺序执行(执行它的下面的一条指令)。
分析一下上面的程序,如果(A)=10H,则顺序执行,即R1=0。如果(A)不等于10H,则转到L1处继续执行,在L1处,再次进行判断,如果(A)大于10H,则CY=1,将顺序执行,即MOV R1,#0AAH指令,而如果(A)小于10H,则将转移到L2处运行,即执行MOV R1,#0FFH指令。
因此最终结果是:本程序执行前,如果(R0)=10H,则(R1)=00H,如果(R0)大于10H,则(R1)=0AAH,如果(R0)小于10H,则(R1)=0FFH。
弄懂了这条指令,其它的几条就类似了,第二条是把A当中的值和直接地址的中的值比较,第三条则是将直接地址中的值和立即数比较,第四条是将间址寻址得到的数和立即数比较,这里就不详谈了,下面给出几个相应的例子。
CJNE A,10H ;把A中的值和10H中的值比较(注意和前面题目的区别)
CJNE 10H,#35H;把10H中的值和35H中的值比较
CJNE @R0,#35H;把R0中的值作为地址,从此地址中取数并和35H比较。
DJNZ Rn, rel ; (Rn)-1→(Rn),(Rn)≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC)工作寄存器Rn减1不等于0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
DJNZ data, rel ; (Rn)-1→(Rn),(Rn)≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC)直接地址单元中的内容减1不等于0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
这两条指令在前面我们已有提到,这里就不多说了。
