单片机
ESP8266+51单片机WIFI控制多路遥控开关程序设计
2019-11-15 来源:51hei
这是一个基于单片机WIFI多路遥控开关设计,里面有文档,程序,图片等资料
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
Wifi开关元件清单
1)    9*15万用板
2)    STC89C52单片机
3)    40脚IC座
4)    11.0592MHz晶振
5)    30pF瓷片电容*2
6)    10uF电解电容
7)    ESP8266模块
8)    2*4P排母
9)    2P排母*2
10)    3.3V稳压模块
11)    2P接线端子*3
12)    继电器*3
13)    3MM LED灯*3(红、绿、蓝)
14)    8550三极管*3
15)    按键
16)    1k电阻*6
17)    10k电阻
18)    自锁开关
19)    DC电源插座
20)    USB电源线
21)    导线
22)    手机APP(赠送)
1、单片机是通用的无论51还是52、无论stc还是at都一样,引脚功能都一样。
   程序也是一样的。
2、原理图中的.ddb、.Bkp等格式是要用protelse打开的,没有软件的不要紧,
   我已帮您转换成word格式和pdf格式的了。
3、程序中的.c文件可以用记事本(文本文档)打开,就是程序了。其他的是写程序是自动
   生成的,没什么用的。
4、可以按照正面布局,不要按照实物的背面焊接,要按照原理图焊接。
单片机多路遥控开关源程序如下:
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit LED0=P2^0;          //红灯
sbit LED1=P2^3;                //黄灯
sbit LED2=P2^6;            //绿灯
/*****************相关变量**************/
uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
uint n;
uchar Recive_table[40];                  //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
名称:延时函数  作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
        while(t--);
void Uart_Init()                                //使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;                                 //设置串行方式
    TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;                                                //总中断打开
    ES = 1;                                                //开串口中断
    TR1 = 1;                                        //启动定时器1
名称:串口发送函数  功能:MCU向无线WIFI模块ESP8266发送数据
void Send_Uart(uchar value)
        ES=0;                                                  //关闭串口中断
        TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
        SBUF=value;                                 //发送
        while(TI==0);                                 //等待发送完毕
        ES=1;                                                  //允许串口中断
名称:WIFI模块设置函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 数组指针*puf指向字符串数组
        while(*puf!='')                    //遇到空格跳出循环
                Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模块发送控制指令。
                us_delay(5);
                puf++;
        us_delay(5);
        Send_Uart('r');                         //回车
        us_delay(5);
        Send_Uart('n');                           //换行
名称:主函数  作用:程序的执行入口
void main()
        Uart_Init();        //波特率发生器
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set('AT+CWMODE=2');                                                         //设置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
        ms_delay(2000);
//        ESP8266_Set('AT+RST');        //重新启动wifi模块
//  ms_delay(2000);
        ESP8266_Set('AT+CWSAP='wifi_yuan','123456789',11,4');          //AT+CWSAP='wifi_yuan','123456789',11,4  设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set('AT+CIPMUX=1');        //开启多连接模式,允许多个各客户端接入
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set('AT+CIPSERVER=1,5000');                                          //启动TCP/IP 实现基于网络//控制         ESP8266_Set('AT+CIPSERVER=1,5000');
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set('AT+CIPSTO=0');                                                         //永远不超时
        ES=1;        //允许串口中断
        qj=1;
        zz=1;
        yz=1;
        ht=1;
        LED0=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
        while(1)
                if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制01来使小灯亮与灭
                        if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
                                if(Recive_table[15]=='0')
                                        LED0=0;                         //红灯亮
                                else
                                if (Recive_table[15]=='1')
                                        LED0=1;                         //红灯灭
                                else
                                if (Recive_table[15]=='2')
                    LED1=0;            //黄灯亮
                                else
                                if (Recive_table[15]=='3')
                        LED1=1;                    //黄灯灭
                                else
                                if (Recive_table[15]=='4')
                        LED2=0;                       //绿灯亮
                                else
                                if (Recive_table[15]=='5')
                        LED2=1;                       //绿灯灭
名称:串行通讯中断  作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据正常的收发。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
        static uchar i=0;
        if(RI==1)
                RI=0;
                Receive=SBUF;                                                        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
                Recive_table[i]=Receive;
                if((Recive_table[i]=='n'))
                        i=0;
                else i++;        //遇到换行 重新装值
        else TI=0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
