单片机
LCD12864万年历单片机程序+实物制作+Proteus仿真
2019-11-29 来源:51hei
制作出来的LCD12864万年历实物图如下:
LCD12864万年历仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
电路原理图如下:
单片机源程序如下:
  名称:12864字库液晶显示
  内容:通过显示字符、数字、汉字和图片测试液晶基本功能
#include
#include
#include 'delay.h'
sbit RS = P3^5;
sbit RW = P3^6;
sbit E  = P3^4;
sbit RES = P1^7;
sbit PSB = P1^6;
sbit beep = P2^3;
#define DataPort P0        //MCU P0<------> LCM
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable    无符号8位整型变量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable    有符号8位整型变量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable    无符号16位整型变量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable    有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable    无符号32位整型变量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable    有符号32位整型变量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
//----------------定义区--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8comdata;
U8  count;
U8 flag;
U8 jishi_flag = 0,count_up = 0;
unsigned char count=0,ss=0,sg=0,fs=0,fg=0,ms=0,mg=0,m=0,f=0,s=0,yue=1,ri=1;
unsigned char str1[]={'温度:00 '},str2[2],str3[]={'湿度:00%'},str4[2],dat=1,cal[10]={'0001-01-01'};
//DS1302引脚定义
sbit RST=P1^0;
sbit IO=P1^1;
sbit SCK=P1^2;
//DS1302地址定义
#define ds1302_sec_add   0x80  //秒数据地址
#define ds1302_min_add   0x82  //分数据地址
#define ds1302_hr_add   0x84  //时数据地址
#define ds1302_date_add   0x86  //日数据地址
#define ds1302_month_add  0x88  //月数据地址
#define ds1302_day_add   0x8a  //星期数据地址
#define ds1302_year_add   0x8c  //年数据地址
#define ds1302_control_add  0x8e  //控制数据地址
#define ds1302_charger_add  0x90
#define ds1302_clkburst_add  0xbe
//初始时间定义
uchar time_buf[8] = {0x20,0x16,0x12,0x31,0x22,0x16,0x00,0x06};
void Delay18ms()  //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 194;
k = 159;
do
  do
   while (--k);
  } while (--j);
} while (--i);
void Delay10us()  //@11.0592MHz
unsigned char i;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 24;
while (--i);
//DS1302初始化函数
void ds1302_init(void)
RST=0;   //RST脚置低
SCK=0;   //SCK脚置低
//向DS1302写入一字节数据
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
uchar i;
RST=1;     //启动DS1302总线
//写入目标地址:addr
addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读
for (i = 0; i < 8; i ++) {
  if (addr & 0x01) {
   IO=1;
  else {
   IO=0;
  SCK=1;      //产生时钟
  SCK=0;
  addr = addr >> 1;
//写入数据:d
  if (d & 0x01) {
   IO=1;
  else {
   IO=0;
  SCK=1;    //产生时钟
  SCK=0;
  d = d >> 1;
RST=0;  //停止DS1302总线
//从DS1302读出一字节数据
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
uchar i,temp;
RST=1;     //启动DS1302总线
//写入目标地址:addr
addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读
  if (addr & 0x01) {
   IO=1;
   _nop_();
   _nop_();
  else {
   IO=0;
   _nop_();
   _nop_();
  SCK=1;
  SCK=0;
  addr = addr >> 1;
//输出数据:temp
  temp = temp >> 1;
  if (IO) {
   temp |= 0x80;
  else {
   temp &= 0x7F;
  SCK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  SCK=0;
  _nop_();
  _nop_();
RST=0;     //停止DS1302总线
_nop_();
_nop_();
return temp;
//向DS302写入时钟数据
void ds1302_write_time(void)
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);   //关闭写保护
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);    //暂停时钟
//ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);     //涓流充电
ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);  //年
ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);  //日
ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);  //时
ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);  //分
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);  //秒
ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);  //周
ds1302_write_byte(0xc0,0xaa);
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);   //打开写保护
//从DS302读出时钟数据
void ds1302_read_time(void)
time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);  //年
time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);  //月
time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);  //日
time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);  //时
time_buf[5]=(ds1302_read_byte(ds1302_min_add));  //分
time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x3f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add);  //周
        void  COM(void)
         U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
         U8FLAG=2;
     while((!P2_0)&&U8FLAG++);
   Delay10us();
      Delay10us();
   Delay10us();
     U8temp=0;
      if(P2_0)U8temp=1;
      U8FLAG=2;
   while((P2_0)&&U8FLAG++);
     //超时则跳出for循环
      if(U8FLAG==1)break;
     //判断数据位是0还是1
  // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
     U8comdata<<=1;
        U8comdata|=U8temp;        //0
      }//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
   //主机拉低18ms
       P2_0=0;
    Delay18ms();
    P2_0=1;
  //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
    Delay10us();
    Delay10us();
    Delay10us();
    Delay10us();
  //主机设为输入 判断从机响应信号
    P2_0=1;
  //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
    if(!P2_0)   //T !
    U8FLAG=2;
  //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
    U8FLAG=2;
  //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
  //数据接收状态
    COM();
    U8RH_data_H=U8comdata;
    COM();
    U8RH_data_L=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_H=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_L=U8comdata;
    COM();
    U8checkdata=U8comdata;
    P2_0=1;
    }//fi
unsigned char code user16x16[]={ //笑脸图片
0x0F,0xF0,0x10,0x08,0x20,0x04,0x40,0x02,0x9C,0x39,0xBE,0x7D,0x80,0x01,0x80,0x01,
0x80,0x01,0x88,0x11,0x84,0x21,0x43,0xC2,0x20,0x04,0x10,0x08,0x0F,0xF0,0x00,0x00,
unsigned char code pic1[]=      // 图片代码
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
unsigned char code num[11][64]={
{// 图片数字0
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x5F,0xFA,0x6F,0xF6,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x60,0x06,0x40,0x02,0x00,0x00,
0x40,0x02,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x6F,0xF6,0x5F,0xFA,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字1
0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,
0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,
0x00,0x60,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,
0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字2
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x1F,0xFA,0x0F,0xF6,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x1F,0xFA,0x3F,0xFC,
0x5F,0xF8,0x60,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,
0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x6F,0xF8,0x5F,0xFC,0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字3
0x1F,0xFA,0x00,0x06,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x0F,0xF6,0x1F,0xFA,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字4
0x00,0x00,0x40,0x02,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x60,0x06,0x5F,0xFA,0x3F,0xFC,
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字5
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x5F,0xF8,0x6F,0xF0,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,
0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x60,0x00,0x5F,0xF8,0x3F,0xFC,
{// 图片数字6
0x5F,0xFA,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
{// 图片数字7
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x02,0x00,0x06,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字8
{// 图片数字9
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x1F,0xF6,0x3F,0xFA,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片':' 10
//6X6方点
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x07,0xE0,
0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,
0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}
unsigned char code kongbai[]=
                    检测忙位
void init_timer()
TMOD=0x21;//模式1,16位计时
TH0=19555/256;
TL0=19555%256;
ET0=1;
void csh()
  SM0=0;
  SM1=1;
  REN=1;
  TI=0;
  RI=0;
  PCON=0;
  TH1=0xFD;
  TL1=0XFD;
  TMOD=0X21;
  EA=1;
  ET1=0;
  ES=1;
  TR1=1;
void Check_Busy()
    RS=0;
    RW=1;
    E=1;
    DataPort=0xff;
    while((DataPort&0x80)==0x80);//忙则等待
    E=0;
                   写命令
void Write_Cmd(unsigned char Cmd)
Check_Busy();
RS=0;
RW=0;
E=1;
DataPort=Cmd;
DelayUs2x(5);
E=0;
DelayUs2x(5);
                    写数据
void Write_Data(unsigned char Data)
Check_Busy();
RS=1;
RW=0;
E=1;
DataPort=Data;
DelayUs2x(5);
E=0;
DelayUs2x(5);
                   液晶屏初始化
void Init_ST7920()
   DelayMs(40);           //大于40MS的延时程序
   PSB=1;                 //设置为8BIT并口工作模式
   DelayMs(1);            //延时
   RES=0;                 //复位
   DelayMs(1);            //延时
   RES=1;                 //复位置高
   DelayMs(10);
   Write_Cmd(0x30);       //选择基本指令集
   DelayUs2x(50);         //延时大于100us
   Write_Cmd(0x30);       //选择8bit数据流
   DelayUs2x(20);         //延时大于37us
   Write_Cmd(0x0c);       //开显示(无游标、不反白)
   Write_Cmd(0x01);       //清除显示,并且设定地址指针为00H
   DelayMs(15);           //延时大于10ms
   //Write_Cmd(0x06);       //指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位,光标从右向左加1位移动
                   用户自定义字符
void CGRAM()
     int i;
     Write_Cmd(0x30);
     Write_Cmd(0x40);
     for(i=0;i<16;i++)
     Write_Data(user16x16[i*2]);
        Write_Data(user16x16[i*2+1]);
                   显示用户自定义字符
void DisplayCGRAM(unsigned char x,unsigned char y)
switch(y)
   case 1: Write_Cmd(0x80+x);break;
   case 2: Write_Cmd(0x90+x);break;
   case 3: Write_Cmd(0x88+x);break;
   case 4: Write_Cmd(0x98+x);break;
      default:break;
    Write_Data(00);
    Write_Data(00);
                   显示字符串
x:横坐标值,范围0~8
y:纵坐标值,范围1~4
void LCD_PutString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
switch(y)
      default:break;
while(*s>0)
      Write_Data(*s);
      s++;
      DelayUs2x(50);
                      清屏
void ClrScreen()
   Write_Cmd(0x01);
   DelayMs(15);
                   显示图片
void LCD_PutGraphic(unsigned char code *img)
int i,j;
//显示上半屏内容设置
   for(i=0;i<32;i++)
      Write_Cmd(0x80 + i); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
      Write_Cmd(0x80);     //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
         Write_Data(*img);
         img++;
//显示下半屏内容设置
   for(i=0;i<32;i++)
      Write_Cmd(0x88);     //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
         Write_Data(*img);
         img++;
                 设置到绘图模式
void SetGraphicMode()
   Write_Cmd(0x36);       //选择8bit数据流 图形模式
   DelayUs2x(20);
void SetNormalMode()
   Write_Cmd(0x30);       //选择8bit数据流 图形模式
   DelayUs2x(20);
void huatu(unsigned char x,unsigned char code *img)
unsigned char i,j;
SetGraphicMode();
for(i=0;i<32;i++)
  if(i<16)
   Write_Cmd(0x80+16+i);
   Write_Cmd(0x80+x);
  if(i>=16)
   Write_Cmd(0x80+i-16);
   Write_Cmd(0x88+x);
  for(j=0;j<2;j++)
   Write_Data(*img);
         img++;
SetNormalMode();
                 主程序
main()
ds1302_init();  //DS1302初始化
flag =  ds1302_read_byte(0xc0);
Delay10us();
Delay10us();
Delay10us();
Delay10us();
if(flag != 0xaa)
  ds1302_write_time(); //写入初始值
  Delay10us();
  Delay10us();
  Delay10us();
  Delay10us();
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
init_timer();
SetGraphicMode();     //设置成绘图模式
LCD_PutGraphic(pic1);    //清屏
beep = 0;
   while(1)
      RH();
   //ds1302_read_time();  //读取时间
    cal[0] = (time_buf[0]>>4) + 48; //年
    cal[1] = (time_buf[0]&0x0f) + 48;
    cal[2] = (time_buf[1]>>4) + 48;
    cal[3] = (time_buf[1]&0x0f) + 48;
    cal[5] = (time_buf[2]>>4) + 48; //月
    cal[6] = (time_buf[2]&0x0f) + 48;
    cal[8] = (time_buf[3]>>4) + 48; //日
    cal[9] = (time_buf[3]&0x0f) + 48;
    dat=(time_buf[7]&0x07); //星期
    ss=(time_buf[4]>>4); //时
    sg=(time_buf[4]&0x0f);
    fs=(time_buf[5]>>4); //分
    fg=(time_buf[5]&0x0f);
    ms=(time_buf[6]>>4); //秒
    mg=(time_buf[6]&0x0f);
    if((time_buf[5] ==0x59 && time_buf[6] == 0x59) || (time_buf[5] ==0x00 && time_buf[6] == 0x00))
      beep = 1;
    else
      beep = 0;
   huatu(0,num[ss]);
   huatu(1,num[sg]);
  if(count>=5 && count<=15)
    huatu(2,num[10]);
  else
   huatu(2,kongbai);
   huatu(3,num[fs]);
   huatu(4,num[fg]);
    huatu(5,num[10]);
  else
   huatu(5,kongbai);
   huatu(6,num[ms]);
   huatu(7,num[mg]);
   str1[5]=(U8T_data_H - 4) / 10 + 48; //温度
   str1[6]=(U8T_data_H - 4) %10 + 48;
   str3[5]=(U8RH_data_H / 10) + 48; //湿度
   str3[6]=(U8RH_data_H % 10)+48;
   LCD_PutString(0,1,cal);
   if(dat==1) LCD_PutString(5,1,'星期一');
   if(dat==2) LCD_PutString(5,1,'星期二');
   if(dat==3) LCD_PutString(5,1,'星期叁');
   if(dat==4) LCD_PutString(5,1,'星期四');
   if(dat==5) LCD_PutString(5,1,'星期五');
   if(dat==6) LCD_PutString(5,1,'星期六');
   if(dat==7) LCD_PutString(5,1,'星期天');
   LCD_PutString(0,4,str1);
   LCD_PutString(4,4,str3);
void Timer0_INT() interrupt 1
  count++;
if(count==20)//count=20,计时一秒
  count=0;
  if(time_buf[6] == 0x39)
   jishi_flag = 1;
  if((jishi_flag == 1)&&(time_buf[6] != 0x39))
   count_up++;
   time_buf[6] = time_buf[6] + 0x40;
   if(count_up == 20)
    count_up = 0;
    jishi_flag = 0;
TH0=19500/256;
TL0=19500%256;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
