单片机
指针的第一大好处,让一个函数可以封装多个相当于return语句返回的参数
2021-11-05 来源:eefocus
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: Pointer
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200808
---- @ModifiedTime: 20200808
---- @Description:
---- 波特率是:9600 。
---- 通讯协议:EB 00 55  XX YY
---- 通过电脑串口调试助手,往单片机发送EB 00 55 XX YY  指令,其中EB 00 55是数据头, XX是被除数,YY是除数。单片机收到指令后就会返回6个数据,最前面两个数据是第1种运算方式的商和余数,中间两个数据是第2种运算方式的商和余数,最后两个数据是第3种运算方式的商和余数。
---- 比如电脑发送:EB 00 55 08 02
---- 单片机就返回:04 00 04 00 04 00  (04是商,00是余数)
---- 单片机:AT89C52
#include 'reg52.h'
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 19 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_rc_size 10 /*接收串口中断数据的缓冲区数组大小*/
#define const_receive_time 5 /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*蜂鸣器的驱动IO口*/
sbit BEEP = P2^7;
/*LED*/
sbit LED = P3^5;
unsigned int uiSendCnt = 0; /*用来识别串口是否接收完一串数据的计时器*/
unsigned char ucSendLock = 1; /*串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次*/
unsigned int uiRcregTotal = 0; /*代表当前缓冲区已经接收了多少个数据*/
unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; /*接收串口中断数据的缓冲区数组*/
unsigned int uiRcMoveIndex = 0; /*用来解析数据协议的中间变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned char ucBeiChuShu_1 = 0; /* 第1种方法中的被除数 */
unsigned char ucChuShu_1 = 1; /* 第1种方法中的除数 */
unsigned char ucShang_1 = 0; /* 第1种方法中的商 */
unsigned char ucYu_1 = 0; /* 第1种方法中的余数 */
unsigned char ucBeiChuShu_2 = 0; /* 第2种方法中的被除数 */
unsigned char ucChuShu_2 = 1; /* 第2种方法中的除数 */
unsigned char ucShang_2 = 0; /* 第2种方法中的商 */
unsigned char ucYu_2 = 0; /* 第2种方法中的余数 */
unsigned char ucBeiChuShu_3 = 0; /* 第3种方法中的被除数 */
unsigned char ucChuShu_3 = 1; /* 第3种方法中的除数 */
unsigned char ucShang_3 = 0; /* 第3种方法中的商 */
unsigned char ucYu_3 = 0; /* 第3种方法中的余数 */
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  串口初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_USART(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x21;
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
TR1 = 1;
ES = 1; /*允许串口中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED  = 0;
Init_T0();
Init_USART();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
  unsigned int i;
  for(i=0;i  {
* @brief  串口发送函数
* @param  unsigned char ucSendData
* @retval 往上位机发送一个字节的函数
void eusart_send(unsigned char ucSendData)
ES = 0; /* 关串口中断 */
TI = 0; /* 清零串口发送完成中断请求标志 */
SBUF = ucSendData; /* 发送一个字节 */
Delay_Short(400); /* 每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整 */
ES = 1; /* 允许串口中断 */
* @brief  第1种方法
* @param  无
* @retval
*  第1种方法,用不带参数返回的空函数,这是最原始的做法,也是我当年刚毕业
* 就开始做项目的时候经常用的方法。它完全依靠全局变量作为函数的输入和输出口。
* 我们要用到这个函数,就要把参与运算的变量直接赋给对应的输入全局变量,
* 调用一次函数之后,再找到对应的输出变量,这些输出变量就是我们要的结果。
* 在本函数中,被除数ucBeiChuShu_1和除数ucChuShu_1就是输入全局变量,
* 商ucShang_1和余数ucYu_1就是输出全局变量。这种方法的缺点是阅读不直观,
* 封装性不强,没有面对用户的输入输出接口,
void chu_fa_yun_suan_1(void) /* 第1种方法 求商和余数 */
if(ucChuShu_1 == 0) /* 如果除数为0,则商和余数都为0 */
ucShang_1 = 0;
ucYu_1 = 0;
else
ucShang_1 = (ucBeiChuShu_1) / (ucChuShu_1); /* 求商 */
ucYu_1 = (ucBeiChuShu_1) % (ucChuShu_1); /* 求余数 */
* @brief  第2种方法
* @param  无
* @retval
* 第2种方法,用return返回参数和带输入形参的函数,这种方法已经具备了完整的输入和输出性能,
* 比第1种方法直观多了。但是这种方法有它的局限性,因为return只能返回一个变量,
* 如果要用在返回多个输出结果的函数中,就无能为力了。比如本程序,就不能同时输出
* 商和余数,只能分两个函数来做。如果要在一个函数中同时输出商和余数,该怎么办?
* 这个时候就必须用指针了,也就是我下面讲到的第3种方法。
unsigned char get_shang_2(unsigned char ucBeiChuShuTemp, unsigned char ucChuShuTemp)
unsigned char ucShangTemp;
if(ucChuShuTemp == 0) /* 如果除数为0,则商为0 */
ucShangTemp = 0;
else
ucShangTemp = (ucBeiChuShuTemp) / (ucChuShuTemp);
return ucShangTemp; /* 返回运算后的结果 商 */
unsigned char get_yu_2(unsigned char ucBeiChuShuTemp, unsigned char ucChuShuTemp)
unsigned char ucYuTemp;
if(ucChuShuTemp == 0) /* 如果除数为0,则余数为0 */
ucYuTemp = 0;
else
ucYuTemp = (ucBeiChuShuTemp) % (ucChuShuTemp);
return ucYuTemp; /* 返回运算后的结果 余数 */
* @brief  第3种方法
* @param  无
* @retval
* 第3种方法,用带指针的函数,就可以顺心所欲,不受return的局限,想输出多少个
* 运算结果都可以,赞一个!在本函数中,ucBeiChuShuTemp和ucChuShuTemp是输入变量,
* 它们不是指针,所以不具备输出接口属性。*p_ucShangTemp和*p_ucYuTemp是输出变量,
* 因为它们是指针,所以具备输出接口属性。
void chu_fa_yun_suan_3(unsigned char ucBeiChuShuTemp, unsigned char ucChuShuTemp, unsigned char *p_ucShangTemp, unsigned char *p_ucYuTemp)
if(ucChuShuTemp == 0) /* 如果除数为0,则商和余数都为0 */
*p_ucShangTemp = 0;
*p_ucYuTemp = 0;
else
*p_ucShangTemp = (ucBeiChuShuTemp) / (ucChuShuTemp);
*p_ucYuTemp = (ucBeiChuShuTemp) % (ucChuShuTemp);
* @brief  串口服务程序
* @param  无
* @retval
* 以下函数说明了,在空函数里,可以插入很多个return语句。
* 用return语句非常便于后续程序的升级修改。
void usart_service(void)
// /*如果超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来*/
// if(uiSendCnt >= const_receive_time && ucSendLock == 1)
// 原来的语句,现在被两个return语句替代了
if(uiSendCnt < const_receive_time) /* 延时还没超过规定时间,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */
return; /* 强行退出本子程序,不执行以下任何语句 */
if(ucSendLock == 0) /* 不是最新一次接收到串口数据,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */
 * 以上两条return语句就相当于原来的一条if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1)语句。
 * 用了return语句后,就明显减少了一个if嵌套。
ucSendLock = 0; /*处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据*/
/*下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段*/
uiRcMoveIndex = 0; /*由于是判断数据头,所以下标移动变量从数组的0开始向最尾端移动*/
// * 判断数据头,进入循环解析数据协议必须满足两个条件:
// * 第一:最大接收缓冲数据必须大于一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头)
// * 第二:游标uiRcMoveIndex必须小于等于最大接收缓冲数据减去一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头)
// while(uiRcregTotal >= 5 && uiRcMoveIndex <= (uiRcregTotal - 5))
while(1) /* 死循环可以被以下return或者break语句中断,return本身已经包含了break语句功能。 */
if(uiRcregTotal < 5) /* 串口接收到的数据太少 */
uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/
return; /* 强行退出while(1)循环嵌套,直接退出本程序,不执行以下任何语句 */
if(uiRcMoveIndex > (uiRcregTotal - 5)) /* 数组缓冲区的数据已经处理完 */
 * 以上两条return语句就相当于原来的一条while(uiRcregTotal>=5&&uiRcMoveIndex<=(uiRcregTotal-5))语句。
 * 以上两个return语句的用法,同时说明了return本身已经包含了break语句功能,不管当前处于几层的内部循环嵌套,
 * 都可以强行退出循环,并且直接退出本程序。
if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 0] == 0xeb && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 1] == 0x00 && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 2] == 0x55)
/* 第1种运算方法,依靠全局变量 */
ucBeiChuShu_1 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 3];
ucChuShu_1 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 4];
chu_fa_yun_suan_1();
eusart_send(ucShang_1);
eusart_send(ucYu_1);
/* 第2种运算方法,依靠两个带return语句的返回函数 */
ucBeiChuShu_2 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 3];
ucChuShu_2 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 4];
ucShang_2 = get_shang_2(ucBeiChuShu_2, ucChuShu_2);
ucYu_2 = get_yu_2(ucBeiChuShu_2, ucChuShu_2);
eusart_send(ucShang_2);
eusart_send(ucYu_2);
/* 第3种运算方法,依靠指针 */
ucBeiChuShu_3 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 3];
ucChuShu_3 = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 4];
* 注意,由于商和余数是指针形参,我们代入的变量必须带地址符号& 。比如&ucShang_3和&ucYu_3。
* 因为我们是把变量的地址传递进去的。
chu_fa_yun_suan_3(ucBeiChuShu_3, ucChuShu_3, &ucShang_3, &ucYu_3);
eusart_send(ucShang_3);
eusart_send(ucYu_3);
break; /*退出while(1)循环*/
uiRcMoveIndex ++; /*因为是判断数据头,游标向着数组最尾端的方向移动*/
* @brief  定时器0中断函数
* @param  无
* @retval 无
void ISR_T0(void) interrupt 1
TF0 = 0;  /*清除中断标志*/
TR0 = 0; /*关中断*/
if(uiSendCnt < const_receive_time) /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完*/
uiSendCnt ++; /*表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来*/
ucSendLock = 1; /*开自锁标志*/
if(uiVoiceCnt != 0)
uiVoiceCnt --;
BEEP = 0;
else
BEEP = 1;
  TR0 = 1; /*开中断*/
* @brief  串口接收数据中断
* @param  无
* @retval 无
void usart_receive(void) interrupt 4
if(RI == 1)
RI = 0;
++ uiRcregTotal;
if(uiRcregTotal > const_rc_size)
uiRcregTotal = const_rc_size;
ucRcregBuf[uiRcregTotal - 1] = SBUF; /*将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里*/
uiSendCnt = 0; /*及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零。*/
else
TI = 0;
/*————————————主函数————————————*/
* @brief  主函数
* @param  无
* @retval 实现LED灯闪烁
void main()
/*单片机初始化*/
Init();
/*延时,延时时间一般是0.3秒到2秒之间,等待外围芯片和模块上电稳定*/
Delay_Long(100);
/*单片机外围初始化*/
Init_Peripheral();
while(1)
usart_service();
三、仿真实现
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
