单片机
51单片机系列——LCD1602显示计算器上按键字符
2021-12-23 来源:eefocus
昨天研究了矩阵按键在proteus7.8上的仿真问题,今天直接上个实例,用LCD1602显示在计算器上按下的按键字符。
仿真图:
LCD1602.h
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
#include
//重定义关键字
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
PIN口定义
#define Lcd1602DataPin P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函数声明
/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //误差 0us
/*LCD1602写入8位命令子函数*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602写入8位数据子函数*/
void LcdWriteData(uchar dat) ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void Lcd1602Init();
#endif
LCD1602.c
#include 'lcd1602.h'
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能     : 延时函数
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
void Lcd1602_Delay1ms(uint c){//延时函数
    uchar a,b;
 for (; c>0; c--){
   for (b=199;b>0;b--){
     for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能     : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void LcdWriteCom(uchar com)   //写入命令
 LCD1602_E = 0;     //使能
 LCD1602_RS = 0;    /*选择发送命令*/
 LCD1602_RW = 0;    //选择写入
 Lcd1602DataPin = com;     //放入命令
 Lcd1602_Delay1ms(1);  //等待数据稳定
 LCD1602_E = 1;           //根据写数据时序图,拉高写入时序(数据)
 Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持时间
 LCD1602_E = 0;     //再拉低数据写完了,释放
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能     : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)   //写入数据
 LCD1602_E = 0; //使能清零
 LCD1602_RS = 1; /*选择输入数据*/
 Lcd1602DataPin = dat; //写入数据
 LCD1602_E = 1;   //写入时序
 LCD1602_E = 0;
* 函 数 名       : Lcd1602Init()
* 函数功能   : 初始化LCD屏
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void Lcd1602Init()        //LCD初始化子程序
  LcdWriteCom(0x38);  //开显示,设置为8总线,2行显示,5*7点阵,这是“功能设定指令”
 LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标,“显示开关控制指令”
 LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1,“进入模式设置指令”
 LcdWriteCom(0x01);  //清屏,“清屏指令”
 LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点,第一个字符是在0x00,位置,但写入的数据地址格式必须是0x**+0x80,因此在这提前加地址加一个0x80;这里不写也行但必须在main函数中调用前将数据要写入的地址+0x80
main.c
#include
#include
#include'lcd1602.h'
#define GPIO_KEY P1  //宏定义P1口,方便移植
uint dat;  // 传入LCD1602写数据函数的数,用于存放最终获得的计算器上按键的行列信息
uchar i;  //用于主函数的for循环
uchar  KeyValue;  //设一个最后的传递值(给P0的)
void delay(uint x){
 while(x--);
* 函 数 名       : KeyDown()
* 函数功能   : 矩阵按键的扫描,确定按下哪个键
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void KeyDown(void){
   if((GPIO_KEY&0xf0)!=0xf0){//读取是否有按键按下,符合(1)的说明;补充:P1.0——P1.3是低四位,行表示
   KeyValue=~(0xf0|GPIO_KEY); //这步很关键,得到KeyValue(P0)低四位数据,P0.0~P0.3亮的含义:分别表示是第一行到——第四行的某行亮
   switch((GPIO_KEY&0xf0)){ //这个'|'要有
    case(0X70): KeyValue|=0x80;break; //'4'行
    case(0Xb0): KeyValue|=0x40;break; //'3'行
    case(0Xd0): KeyValue|=0x20;break; //'2'行
    case(0Xe0): KeyValue|=0x10;break; //'1'行
    } else{GPIO_KEY=_crol_(GPIO_KEY,1);
    }  //如果高四位是为1,到下一行去判断
  if(GPIO_KEY==0xef){GPIO_KEY=0xfe;}   //这句很重要!!!,判断第四次移位是否完成:若低电平移到第五位P1.4,则返回P1.0重新轮询扫描!!!
void main(void){
 GPIO_KEY=0xfe; //设一个行的轮询的初始值,从第一行开始
 while(1){ //死循环,不断的查询中
    for(i=0;i<4;i++){   //完成一整次轮询
     KeyDown();     //调用按键判断函数
  delay(1000);
  dat=KeyValue;   //得到按键所在行列的信息
   GPIO_KEY=0xfe;  //再赋值准备下次轮询
    i=0;//清零,为下次轮询准备
  switch(dat){ //根据获得的行列信息,匹配是哪个对应的字符
   case 0x88: dat='+';break;
   case 0x48: dat='=';break;
   case 0x28:  dat='0';break;
   case 0x18: dat='C';break;
   case 0x84: dat='-';break;
   case 0x44: dat='3';break;
   case 0x24: dat='2';break;
   case 0x14: dat='1';break;
   case 0x82: dat='*';break;
   case 0x42: dat='6';break;
   case 0x22: dat='5';break;
   case 0x12: dat='4';break;
   case 0x81: dat='/';break;
   case 0x41: dat='9';break;
   case 0x21: dat='8';break;
   case 0x11: dat='7';break;
 Lcd1602Init(); //调用LCD1602的初始化函数
 LcdWriteData(dat);//将获取的字符显示在显示屏上
结果:按下‘7’键显示屏上显示‘7’
学会了这个基础,就可以接下来模拟计算器啦!!!
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
