单片机
12.STC15W408AS单片机比较器
2022-08-03 来源:csdn
一、比较器内部结构
STC15W408AS单片机内置比较器功能。的比较器内部规划如下图所示:
比较器正极输入端CMP+电平可以与比较器负极输入端CMP-的电平进行比较,也可以与内部BandGap参考电压(1.27V附近)进行比较。
二、STC15W系列与比较器相关的特殊功能寄存器
2.1 比较器控制寄存器1:CMPCR1
CMPCR1 : 比较器控制寄存器1
CMPEN:比较器模块使能位
        CMPEN=1,使能比较器模块;
        CMPEN=0,禁用比较器模块, 比较器的电源关闭。
在 CMPEN为1的情况下:
当比较器的比较结果由LOW变成HIGH时, 若是PIE被设置成1, 那么内建的某一个
叫做CMPIF_p的寄存器会被设置成1;
当比较器的比较结果由HIGH变成LOW时, 若是NIE被设置成1, 那么内建的某一个
叫做CMPIF_n的寄存器会被设置成1;
当CPU 去读取 CMPIF 的数值时, 会读到 (CMPIF_p || CMPIF_n);
当CPU对CMPIF写0后, CMPIF_p 以及 CMPIF_n 都会被清除为0 .
而中断产生的条件是 [ (EA==1) && (((PIE==1)&&(CMPIF_p==1)) || ((NIE==1)&&(CM
PIF_n==1))) ]CPU接受中断后, 并不会自动清除此CMPIF标志, 用户必须用软件写”0”去清除它。
PIE: 比较器上升沿中断使能位( Pos-edge Interrupt Enabling)
        PIE = 1, 使能比较器由LOW变HIGH的事件 设定CMPIF_p/产生中断;
        PIE = 0, 禁用比较器由LOW变HIGH的事件 设定CMPIF_p/产生中断。
NIE: 比较器下降沿中断使能位 ( Neg-edge Interrupt Enabling)
        NIE = 1, 使能比较器由HIGH变LOW的事件 设定CMPIF_n/产生中断;
        NIE = 0, 禁用比较器由HIGH变LOW的事件 设定CMPIF_n/产生中断。
PIS: 比较器正极选择位
        PIS = 1, 选择ADCIS[2:0] 所选择到的 ADCIN 做为比较器的正极输入源
        PIS = 0,选择外部P5.5为比较器的正极输入源
NIS: 比较器负极选择位
        NIS = 1,选择外部管脚P5.4为比较器的负极输入源
        NIS = 0,选择内部BandGap电压BGV为比较器的负极输入源
CMPOE:比较结果输出控制位
        CMPOE = 1,使能比较器的比较结果输出到P1.2;
        CMPOE = 0, 禁止比较器的比较结果输出
CMPRES:比较器比较结果 (Comparator Result)标志位
        CMPRES = 1,CMP+的电平高于CMP-的电平(或内部BandGap参考电压的电平);
        CMPRES = 0,CMP+的电平低于CMP-的电平(或内部BandGap参考电压的电平)
此 bit 是一个”只读(read-only)”的bit ; 软件对它做写入的动作没有任何意义。软件所读到的结果
是“经过ENLCCTL控制后的结果”, 而非Analog比较器的直接输出结果。
2.2 比较器控制寄存器2:CMPCR2
比较器控制寄存器2
INVCMPO:比较器输出取反控制位 (Inverse Comparator Output)
        INVCMPO = 1,比较器取反后再输出到P1.2;
        INVCMPO = 0,比较器正常输出。
比较器的输出, 采用“经过ENLCCTL控制后的结果”, 而非Analog比较器的直接输出结果。
DISFLT:去除比较器输出的 0.1uS Filter
        DISFLT = 1, 关掉比较器的输出0.1uS Filter (可以让比较器速度有少许提升);
        DISFLT = 0, 比较器的输出有0.1uS 的 Filter。
LCDTY[5:0]:比较器输出端 Level-Change control的 filter 长度(Duty)选择
bbbbbb:=
当比较器由LOW变HIGH, 必须侦测到该后来的HIGH持续至少bbbbbb个时钟, 此芯片线
路才认定比较器的输出是由LOW转成HIGH; 如果在bbbbbb个时钟内, Analog比较器的输
出又回复到LOW, 此芯片线路认为什么都没发生, 视同比较器的输出一直维持在LOW;
当比较器由HIGH变LOW, 必须侦测到该后来的LOW持续至少bbbbbb个时钟, 此芯片线
路才认定比较器的输出是由HIGH转成LOW; 如果在bbbbbb个时钟内, Analog比较器的输
出又回复到HIGH, 此芯片线路认为什么都没发生, 视同比较器的输出一直维持在HIGH.
若是设定成 000000, 代表没有 Level-Change Control。
三、比较器测试程序
#include 'stc15.h'
void CmpInit();
void main()
CmpInit();
EA = 1;    // CPU开放中断
while (1);
// 初始化比较器模块
void CmpInit()
// P5.5为比较器正极
// P5.4为比较器的负极
// P1.2为比较器的结果输出口
CMPCR1 = 0; // 初始化比较器
CMPCR1 |= 0x80;  // 使能比较器模块
CMPCR1 |= 0x02;     // 使能比较器的比较结果输出到P1.2
CMPCR1 |= 0x20;     // 使能比较器的上升沿中断
// 比较器中断服务函数
void cmp_isr() interrupt 21 //比较器中断向量入口
     CMPCR1 &= ~0x40; // 清除完成标志
     P12 = CMPCR1 & 0x01; // 将比较器结果CMPRES输出到测试口显示
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
    相关电子头条文章
