PIC16 定时器与晶振计算
2016-08-26 来源:eefocus
T=(256-A)*(4/F)*分频比
T:是你要设定的时间.
A:是对应要赋的值(就是我要得到的值).
F:晶振频率
Tmax=256*(4/F)*分频比max
T:单位是US
1S=1000MS=1000000US
分频器一般都是跟计数单元一起结合使用。
预分频比是在计数单元值发生变化之前起作用(假如不用预分频时,计数器在每个上升沿到来时加1,而现在使用分频比为1:2的预分频器的话,那么必须等到两个上升沿的到来,计数器才会加1)
后分频器与预分频器功能一样,只不过是在计数器值发生改变后起作用。像TMR2的后分频器,如果不使用,计数器一但发生溢出,将立即置位标志为TMR2IF,但是如果有1:2的后分频器的话,必须两次溢出后才会置位。
关于PIC单片机的定时器精准计时的计算
在此用了16C711单片机的TMR0做定时中断,希望实现精准计时,在程序中,TMR0用了晶振的32分频,初值#0FCH,因此POPBEAR兄弟计 算出每个定时中断的计时时间为(256-X)*32*4/32768=0.015625秒。注意,问题就在这里!实际上这个时间是TMR0的初值被置入后 两个指令周期后(见PIC单片机定时器/计数器资料)到下一次中断发生时的时间。如果要用到定时器的精准定时,必须理解这一概念! 如采用32768Hz的晶振,每个指令周期为122us,在中断处理程序中,到TMR0的初值被置入,共有7条指令,加上TMR0的初值被置入后两个指令 周期,如果中断处理程序不直接放在0004H地址而采用GOTO指令的两个周期,一共为11个指令周期。也就是说,每个定时中断发生的间隔为 0.015625秒+11*122us。程序中64次中断为1秒,那么1秒误差为64*11*122us=85.9375ms,1分钟的误差为 5.156s。
上一篇:PIC常见问题14问
下一篇:pic单片机常用1s延时子程序
- Microchip推出集成微型FPGA的PIC16 微控制器,售价不到 50 美分
- Microchip 发布PIC16F13145系列MCU,促进可定制逻辑的新发展
- PIC16 单片机 LCD1602 驱动 程序 PIC16F877A PIC16F887
- A FLASH Bootloader for PIC16 and PIC18 Devices--硬译(一)
- pic16多路adc采样
- PIC16 PCF8591
- A FLASH Bootloader for PIC16 and PIC18 Devices--硬译(五)
- PIC16 MPLAB项目-安装CCS编译器
- PIC16模拟串口以及采样正弦波
- PIC16位单片机——彻底弄懂时钟
