avr单片机Proteus风速计模型仿真 bascom源程序
2020-07-12 来源:51hei
编译环境:bascom avr+Proteus8.9
单片机源程序如下:
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created: 周二 6月 2 2020 TAOTIE
rem Processor: ATmega8
rem Compiler: BASCOM-AVR
rem Write your code here
$regfile = 'm8def.dat'
$crystal = 8000000
'$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 30
$framesize = 40
Config Scl = Portc.5 ' 用I2C引脚Scl = Portc.5 ,Sda = Portc.4
Config Sda = Portc.4
Config Twi = 400000 ' i2c 的速度
Ddrc.3 = 0 '配置端口方向输入(启动键)
Portc.3 = 1 '上拉电阻有效
I2cinit
$lib 'i2c_twi.lbx' ' 不使用模拟I2c的软件,而是使用twi
$lib 'glcdSSD1306-I2C.lib' ' 用glcdSSD1306-I2C库替换默认库要添加在bascom avr库中
#if _build < 20784
Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte ' 老版本变量格式进行编译
#endif
Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = 'SSD1306' '配置图形显示器
DIM X AS bit '时间闸门标志
dim jisu as word '脉冲计数变量
'Config Timer1 = Counter , Edge = Rising 'Timer1工作在计数方式上升沿有效
Config Timer1 = Counter , Edge = Falling 'Timer1工作在计数方式下降沿有效
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 'Timer0工作在计时方式预分频=8
On Ovf0 Tim0_isr '计时器中断服务标号Tim0_isr
tcnt0=&h06 '从6开始计250次 中断1次 250us
Enable Timer0 '启用计时器中断
Enable Interrupts
do '外循环
BITWAIT pinc.3, RESET '等待pinc.3置零启动运行
jisu=0 '脉冲计数变量初始化
x=0 '时间闸门标志初始化
stop Timer1 '停止计数计时
stop Timer0
Tcnt1 = 0 ' 计时计数寄存器初始为零
Timer1 =0
start Timer1 '启动Timer1
start Timer0 '启动Timer0
cls '清屏
Do '内循环
Setfont font12x16
Lcdat 2, 8 , 'km/hr=' ;Tcnt1
if x =1 then exit do '如果时间闸门标志=1则跳出内循环
Loop
loop '循环返回到外循环开始处
end
Tim0_isr:
tcnt0=&h06 '进入中断先赋初值
incr jisu '每次进入脉冲计数变量加1’
if jisu=9286 then '如果脉冲计数变量等于时间闸门需求时间闸门标志=1
x=1
end if
Return
$include '../font12x16.font'
