如何让U-boot实现Nand/Nor 双启动
2013-03-06 来源:dzsc
在做u-boot移植的时候,多数人使用的是Nand flash启动或Nar flash启动。这样u-boot就只能在Nand flash或Nor flash。那么我们如何让我们的u-boot在Nand flash或Nor flash都能使用。
首先,我们说说u-boot,u-boot是系统启动的时候执行的一段程序,这段程序一般存放在Nand flash中或Nor flash中。我们所说的Nand flash启动或Nor flash启动主要是涉及到一段搬移代码。这段搬移代码的功能是u-boot自己把自己搬移到内存中执行。如下是Nor flash启动中的这段搬移代码(这里以s3c2410为例)
relocate: /* relocate U-Boot to RAM */
adr r0, _start /* r0 <- current positiON of code */
ldr r1, _TEXT_BASE /* test if we run from flash or RAM */
cmp r0, r1 /* don\'t reloc during debug */
beq stack_setup
ldr r2, _armboot_start
ldr r3, _bss_start
sub r2, r3, r2 /* r2 <- size of armboot */
add r2, r0, r2 /* r2 <- source end address */
copy_loop:
ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */
stmia r1!, {r3-r10} /* copy to target address [r1] */
cmp r0, r2 /* until source end addreee [r2] */
ble copy_loop
#endif /* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */
#endif
上面这段代码就是把u-boot搬移到内存。而不同的启动方式区别也就在这段代码上,如果我们这里是Nand flash启动的话我们也需要写相同功能的代码,不同的是对于Nand的操作和Nor的操作是完全不同的,选择Nor flash启动是将Nor flash映射到片选0上也就是0x0地址而选择Nand flash启动则是将CPU的片内RAM(4K)映射到0地址,通过Nand flash控制器操作Nand flash。至于如何操作Nand flash这里就不多说了。我们这里讨论如何实现Nand 和 Nor双启动。下面我们看看这两种启动的映射关系。
我们在看下寄存器BWSCON:
通过上图我们可以发现,我们可以通过判断BWSCON的第2位和地3位的值判断是Nor flash启动还是Nand Flash启动。所以我们可以添加如下代码。
# define BWSCON 0x48000000
ldr r0,=BWSCON
ldr r0,[r0]
ands r0,r0,#6
beq nand_boot
Nar 搬移代码
nand_boot:
Nand 搬移代码
有了上面这段代码,就可以实现双启动了,只要再适当的添加对应的功能我们的uboot就完成了。
上一篇:高压双电源智能控制系统的研制
