昨天到现在一直在尝试用STM32
V3.5固件库建立自己的工程,因为毕竟V3.5出来已有一段时间了,用旧库感觉不是很爽,所以想使用一些新库怎么样,没想到用起来没有想象中的那么简单,主要还是不熟操作流程,哪里设置什么,昨天摸索了一天,到晚上12点还没有弄出来,我头都弄大了。
当然昨天也有弄好的时候,可能是由于瞎猫碰到死耗子,关掉工程在打开就不行了,很是郁闷!今天早上一大早就起床了,继续弄,工夫不负有心人啊,最终还是弄出来啦!
现在和大家分享一下,希望对你有帮助!
3.5 到3.3 对于一般用户而言 基本没有什么 界面的上变革 目前看来好像仅仅改变了一些定义所处的文件位置,看起来跟合理些,SD 等的驱动更加稳定。我一直很是喜欢STM32的官方固件库 完好的遵循ANSI 风格,代码编写严谨,还有一点C语言面向对象的感觉。更重要的是开源,我想这才是能流行起来的原因。
STM32F103VE 工程交流模板 基于 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 [11-March-2011]
创建一个工程模板:
1. 解压STM32库文件 然后拷贝
2. 目录结构:
Main
-> stm32f10x_it.c 此三个文件在同一个目录,用户编写。
-> stm32f10x_conf.h
-> main.c
_CMSIS
-> core_cm2.c 汇编接口
-> system_stm32f10x.c
_DeviceSupport
-> 所有的s文件 启动代码
Select the corresponding startup file depending of the used device:
- startup_stm32f10x_ld_vl.s: for STM32 Low density Value line devices
- startup_stm32f10x_ld.s: for STM32 Low density devices
- startup_stm32f10x_md_vl.s: for STM32 Medium density Value line devices
- startup_stm32f10x_md.s: for STM32 Medium density devices
- startup_stm32f10x_hd.s: for STM32 High density devices
- startup_stm32f10x_xl.s: for STM32 XL density devices
- startup_stm32f10x_cl.s: for STM32 Connectivity line devices
_STM32F10x_StdPeriph_Driver
-> 所有的c文件 V3.5.0的官方固件
注意事项:
1. Main.c应该放在_CMSIS的前面。且必须有文件stm32f10x_conf.h ,否则就默认include了keil的stm32f10x_conf.h文件
2. 注意inlcude path的顺序.
3. 在Preprocessor Symbols中定义 USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_HD(非常重要哦!)[使用标准外设库驱动], 否则编译出现 assert_param 未找到的错误:
4. 优化等级 00 表示不优化
5. One elf per function. 只编译用到的函数.
拷贝 STM32F10x_StdPeriph_Examples 下每个目录的 main.c stm32f10x_conf.h stm32f10x_it.c 到 src 目录即是一个范例
Copy Keil 范例的 stm32_Init.c 到项目中,编译。
发现一个定义的错误。是因为keil的头文件和st库的3.50的头文件中定义不一样
keil -> st
USART1_IRQChannel 改为 USART1_IRQn
USART2_IRQChannel 改为 USART2_IRQn
USART3_IRQChannel 改为 USART3_IRQn
编译通过!
